Подскажите по запчастям на замену
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Боево Каширский район Воронежская область из Нововоронежа
19 Октября 2025, 17:42:25
45 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подскажите по запчастям на замену  (Прочитано 7034 раз)
Оффлайн VampeerCo
Здравствуйте.
Имеется Харек 2002 3 литра. Хочу поменять масло полностью в АКПП. Масло выбрал Петро Канаду. Ступор с фильтром - мало того что они разные по форме, так и разные внутрянкой. Боюсь разобрать тачку и увидеть, что куплен не тот фильтр. Подскажите какой мне нужен или как правильно искать. Спасибо
Re:Подскажите по запчастям на замену
« Ответ #1 : 21 Ноября 2017, 22:39:03 »
Вопрос решился?
Фильтр может быть с сеточкой (металлическая сетка - фильтрующий элемент), вот такой.
И может быть с фетровой гофрой (фетрово-тканево-пластиковый), он чуть другой формы и выпускное отверстие круглое.
Работает АКПП нормально и с тем и с другим.
Ставь смело.
P.S. Не забудь заранее взять на замену манжет(резиновое колечко) на горловину фильтра и прокладку поддона. Хотя некоторые фильтры уже идут в комплекте с тем и с другим.
P.S.2 Не промахнись с жижей, посмотри что написано на головке щупа, как правило написано что заливать надо T-IV.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 02:20:39 от fei5656 »
Оффлайн LiteVod
« Ответ #2 : 22 Ноября 2017, 01:43:55 »
Манжет лучше оригинальный. Тот что был с фильтром, в моем случае, оказался меньше в диаметре.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 45
Всего: 45
