Пропала динамика на Харьке 1999 г.в. 3 литра 4WD
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нижнеудинск Иркутская область
19 Октября 2025, 17:41:45
43 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пропала динамика на Харьке 1999 г.в. 3 литра 4WD  (Прочитано 14000 раз)
Оффлайн Арех
  • Двигатель: 1MZ-FE 4WD
Добрый день!
Помогите чем можете пропала динамика на Харьке 1999 г.в. 4WD 3 литра, порой даже на прогретом
стоишь и при трогание газ в полик а машина не едет потом прорвёт , раньше такого не было и ещё
ручник горит на панеле всё проверил концевики, уровень жидкости не помогает , может ABS глючит??? Спасибо.
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Пропала динамика на Харьке 1999 г.в. 3 литра 4WD
« Ответ #1 : 18 Октября 2017, 12:17:46 »
 Проверяй свечи, высоковольтные провода, для начала....
« Ответ #2 : 18 Октября 2017, 13:23:13 »
Ну так самодиагностику сделай - по абс все покажет если что...
С бачка жидкости тормозной сними фишку - погаснет?
« Ответ #3 : 18 Октября 2017, 13:36:06 »
Добрый день!
...и при трогание газ в полик а машина не едет потом прорвёт ...
Вопрос:
А при этом двигатель орЁт или кашляет, работает ровно или как бы захлебывается?
Оффлайн Арех
« Ответ #4 : 19 Октября 2017, 03:25:37 »
При этом двигатель как бы захлёбывается.
« Ответ #5 : 19 Октября 2017, 08:24:49 »
катализаторы
Оффлайн Арех
« Ответ #6 : 19 Октября 2017, 08:56:44 »
Что может быть с катализатором? Один катализатор у меня сгорел его вырезали , после этого работала машина нормально и динамика была и чип не горел???
Оффлайн Арех
« Ответ #7 : 19 Октября 2017, 09:05:29 »
И что посоветуете сделать?  Спасибо.
« Ответ #8 : 19 Октября 2017, 11:06:48 »
у тебя 3 катализатора. Один вырезали, но это не значит, что два остальных у тебя не забиты.
Разгон набирает, но очень плавно? При резком нажатии на педаль газа - как захлебывается? Тогда каталики, родимые...
Первый пока сгорел - забил остальные.
Но это лишь предположение мое, которое может оказаться верным. А может и не оказаться...
« Ответ #9 : 19 Октября 2017, 19:29:09 »
Каты легко проверить - открутить и смотреть на просвет соты - можно фонариком подсветить. Засада - колечки уплотнительные под замену - они одноразовые...
Это проявляется только при трогании с места? На ходу если газ в пол - что будет? Нормальная реакция - задумается на полсекунды, потом ураган до 180 :)
Оффлайн meirkhan
  • Двигатель: 2GR-FE
« Ответ #10 : 19 Октября 2017, 21:23:53 »
Недавно было так же - газ подтупливаал, провалы в оборотах итд
проблема была в бензонасосе и забитых форсунках
« Ответ #11 : 19 Октября 2017, 22:44:36 »
Ну, забитые форсунки - а особенно их  вентканалы - болезнь двигателя 1MZ-FE.
Я на воздух в распылители поставил фильтрик тонкой очистки - помогает. А бензонасос - там чаще фильтр виноват (ну и похоже у вас бензин бодяжный - нужно сменить заправку)
Оффлайн Арех
« Ответ #12 : 20 Октября 2017, 09:53:06 »
Всем привет, спасибо за отклики. Это проявляется и при трогание и на ходу бывает. Бензонасос недавно менял год ещё не прошёл.
На бензин тоже грешу попробую залить другой, посмотрим. Загоню на диагностику проверю форсунки и свечи, в форсунки честно говоря ещё ни разу
не лазил.
Если забило оставшиеся катализаторы и если я их вырежу то ЧИП загорит или нет?
Спасибо.
« Ответ #13 : 21 Октября 2017, 00:44:44 »
Не загорится ничего. Звук станет говно - сам вырезал, потом купил и восстановил.
Оффлайн Арех
« Ответ #14 : 24 Октября 2017, 10:50:54 »
Всем привет! Залил бензин с другой АЗС и всё решилось , спасибо за совет .
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 43
Всего: 43
