Подогреваемый кислородный датчик
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Беляевка Беляевского района Оренбургской области
25 Октября 2025, 23:29:55
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подогреваемый кислородный датчик  (Прочитано 9672 раз)
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« : 12 Сентября 2017, 05:33:53 »
Всем привет! Столкнулся я с такой проблемкой, загорелся ЧЕК и АБС!
В сервисе просканировав сказали вези новый датчик АБС, перед правый и будет тебе счастье! НО... поменяв датчик АБС, чек остался гореть! теперь говорят не исправен датчик скорости, полазив по нэту вычитал что скорость считывается с абски! кое как выпытал у этих умельцев код ошибки: Р-0050 (сбой в электрической цепи подогрева) ряд 2 датчик 1.
Вопрос что с этим делать? и надо ли менять кислородник? и вообще в нём ли проблема??? ПОМОГИТЕ
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
Re:Подогреваемый кислородный датчик
« Ответ #1 : 12 Сентября 2017, 05:37:12 »
Да и забыл написать, машина ведёт себя нормально, всё работает, ничего не глючит, расход тоже обычный... Чек загорается как только спидометр начинает отклоняться от 0
« Ответ #2 : 12 Сентября 2017, 09:58:58 »
По обрыву нагревателя (в принципе ничего страшного - чуть медленнее выходит на рабочий режим) чек не ГОРИТ! Тем более АБС...
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #3 : 12 Сентября 2017, 11:14:21 »
я так и не понял из вашего ответа, что с этим делать? и что за проблема? у меня горит чек
« Ответ #4 : 12 Сентября 2017, 11:20:44 »
делать диагностику для начала...
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #5 : 12 Сентября 2017, 11:46:58 »
я же в первом сообщении всё написал, диагностика уже сделана. Ошибка Р0050. я и спрашиваю что порекомендуете делать? или кислородник сразу менять? можно ли вообще так ездить?
« Ответ #6 : 13 Сентября 2017, 02:36:55 »
Может ошибка Р0500?
 Сделай сам самодиагностику. Диагносты похоже "рукастые" На кислородник другой номер ошибки.
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #7 : 13 Сентября 2017, 06:00:01 »
нет, ошибка именно Р0050. Раз не кислородник, тогда что это?
Оффлайн Deboyhoro
  • Авто: Toyota
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #8 : 13 Сентября 2017, 13:19:08 »
The article you've written down that we have nothing more than a new knowledge as well.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #9 : 13 Сентября 2017, 16:43:48 »
Судя но коду ошибки - это датчик скорости.
Нет передачи сигнала датчика скорости к ЭБУ.
Возможные проблемы:
1. Датчик скорости и его цепь
2. Проводка и разъёмы
3. ЭБУ
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #10 : 13 Сентября 2017, 16:44:17 »
Это если ошибку считали правильно
« Ответ #11 : 13 Сентября 2017, 20:20:28 »
 Такой ошибки в букваре не нашёл. Есть только Р0500.
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #12 : 14 Сентября 2017, 03:13:27 »
А где он вообще находится этот датчик скорости? Я читал что скорость считывается датчиками абс
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #13 : 14 Сентября 2017, 03:27:14 »
Скорость считывается с датчика скорости, который на акпп и с датчика абс (совокупно через блок управления абс). Возможно просто минус на акпп окислился, возможно сам блок абс приехал уже, возможно датчику скорости кирдык. Там вариантов поломок множество.
Оффлайн Vitek
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #14 : 14 Сентября 2017, 04:10:30 »
Да но только при неисправном датчике скорости, как правило не работает спидометр, плавают обороты, и повышенный расход бенза. Ничего этого у меня нет
Гостей: 32
Всего: 32
