Аудиосистема JBL
27 Ноября 2025, 12:06:57
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Аудиосистема JBL  (Прочитано 13945 раз)
Оффлайн Simbir
  • Авто: Тойота хариер
  • Двигатель: 1 mz
Аудиосистема JBL
« : 08 Сентября 2017, 19:00:38 »
Хорёк 1999 года . В штате жбл . Но вот черт купил а играет ужасно все. Задние колонки как высокочестотники , передний обычно играют а пищалки вообще не играют. Из форумов понял что пищалка на одном проводе с колонкойпередней, выдернув пищалку отключается колонка. Но в чем же дело почему так все сикасьнакась? Провода верно подключены
Оффлайн Simbir
  • Двигатель: 1 mz
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #1 : 08 Сентября 2017, 19:18:10 »
Усилилок под рулём есть.
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #2 : 09 Сентября 2017, 11:49:00 »
Мафон штатный стоит?
Или 1DIN добавочный?
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #3 : 09 Сентября 2017, 11:59:23 »
Цитировать
последовательное подключение динамика и пищалки? с какого перепугу ?
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #4 : 09 Сентября 2017, 16:06:38 »
Все правильно - из пищалки вытаскиваешь фишку и передняя колонка перестает играть.
Один провод головы идет напрямую в передний динамик, во втором проводе от головы до динамика в разрыв идет фишка пищалки. В фишке самой пищалки 4 контакта, 2 из которых запараллелены.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 16:11:25 от Shmatkoo »
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #5 : 11 Сентября 2017, 03:41:20 »
то есть, если у тебя не будет играть пищалка, то и динамик не будет??? Или я что-то не так понял, или у тебя не правильное соединение
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #6 : 11 Сентября 2017, 08:00:00 »
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1045529&d=1275810470
Даже по схеме видно, что если отрезать провода от пищалки, то на динамик это не повлияет. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение.
Последовательное подключение - это из области бреда...несопоставимые динамики включить в цепь и криво повысить сопротивление... зачем ???
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #7 : 11 Сентября 2017, 08:38:31 »
Да, это видимо тогда у меня такая уникальная схема соединения) Просто мне так было проще соединять и ничего не пришлось резать и колхозить. Я свои пищалки так именно устанавливал.
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #8 : 12 Сентября 2017, 10:01:03 »
Звук наверное зашибенский получился...
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #9 : 12 Сентября 2017, 10:08:46 »
Почему? Честно говоря вообще никакой разницы почти не заметил...
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #10 : 12 Сентября 2017, 10:15:41 »
Счас у Игоря истерика будет...Даже коментировать не буду.
P.S. Когда служил, всех дембелей перед отправкой начштаба лично осматривал на предмет лишнего - значков там и т.д. И вот видит он узбека, у которого в ряду с гвардией, мастером-спортсменом всех 3 градаций, заслуженным парашутистом и т.д. висит МЕДАЛЬ МАТЬ-ГЕРОИНЯ! Чувак (майор) с юмором был, сказал - ничего не снимать, пусть домой так и едет...
Вот как раз про твой случай.
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #11 : 12 Сентября 2017, 11:31:36 »
блин, я б три раза поставил спасибо, потому как, поржал от души )))))
Оффлайн Simbir
  • Двигатель: 1 mz
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #12 : 17 Сентября 2017, 08:35:07 »
штатный и пытаюсь подцепить добавочный через провода путем просто врезки
Оффлайн Simbir
  • Двигатель: 1 mz
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #13 : 17 Сентября 2017, 08:36:16 »
а как она подключена?? по схеме она просто в разрез через диод /
Re:Аудиосистема JBL
« Ответ #14 : 18 Сентября 2017, 09:30:48 »
Афтар жжот... Какие диоды? Пищалки в оригинале подключены ПАРАЛЕЛЬНО передним, а чтобы они не сгорели - последовательно с ними стоит электролитический неполярный конденсатор.
Гостей: 23
Всего: 23
