Личинка замка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абдулгазино Абзелиловский район Республика Башкортостан из Аскарово
30 Августа 2025, 19:06:56
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Личинка замка  (Прочитано 13192 раз)
Оффлайн nootropil
  • Авто: Toyota Harrie
Личинка замка
« : 19 Сентября 2012, 04:10:21 »
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
По теме, нужны канторы по продаже, и(или) замене личинок замков, конкретно интересует замок зажигания) Авто Тойота Харриер. Помогите инфой, ничего найти не могу...((
Re:Личинка замка
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 07:52:43 »
У тебя тоже ключ не всегда проворачивается?
Оффлайн Gold_mark
Re:Личинка замка
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 22:01:29 »
Была такая тема, еще на первом харитоне, не знаю где в НСКЕ но в Барнауле подскажу где сделать. у  меня из лечинки просто несколько столбиков убрали и подогнали  остальные под ключ!
Re:Личинка замка
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 08:15:52 »
В Новосибирске лечинку делал или на Писемского 26/3, или Писемского 24/3 точно не помню и там и там электрики сидят, правда на Спасио а не на Харриер
По 2гису посмотри телефоны, позвони спроси
Оффлайн bbm697
Re:Личинка замка
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 16:31:06 »
заедь на авторазбор, и если плохо проворачивается, то пусть просто секреты поднимут, занимает минут 15, в чите делают за 500 р.
Оффлайн oleg harrier
Re:Личинка замка
« Ответ #5 : 23 Июня 2013, 09:56:28 »
Доброго времени суток. У меня вопрос _ делают ли ключи по личинке (ключ утерян)  и как снять личинку ничего не ломая? Заранее спасибо.
Оффлайн Akela33
Re:Личинка замка
« Ответ #6 : 23 Июня 2013, 17:10:54 »
Ключи делают по личинке.  Если машина открыта, то можно снять с двери водителя ( открутив с торца один болтик)
Re:Личинка замка
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 18:56:52 »
Часто подгонял личинку под ключ. Проще делать, когда есть еще один такой-же замок -донор. Технология следующая -
Вытаскиваем цилиндрик с пружинками, цилиндриками и пластинками.
Все пружинки и цилиндрики в сторону - пока не нужны.
Пластинки раскладываем по размеру - поймете как на нее посмотрите.
Вставляем ключ немного, до первой пластинки. Вставляем любую и смотрим - мало или много при вставленном ключе (тоже сразу поймете, когда попробуете). Меняем на имеющуюся, добиваясь минимального выступания. Потом дальше по аналогичной схеме. Чтобы пластинки не выпадали, можно литолом намазать. Как собрали все пластинки - при вставленном ключе стачиваем все, что осталось торчать из  цилиндрика.  Для удобства, лучше это делать не на том цилиндрике, который будем устанавливать, а на доноре - чтоб не повредить при обточке - но если аккуратно, можно и на родном. Первый раз повозитесь, пока поймете что да как. А так минут 15 на замок уходит.
Оффлайн Simbir
  • Авто: Тойота хариер
  • Двигатель: 1 mz
Re:Личинка замка
« Ответ #8 : 21 Августа 2017, 09:40:43 »
На харек от грации подойдёт личинка?
Re:Личинка замка
« Ответ #9 : 21 Августа 2017, 13:07:18 »
Часто подгонял личинку под ключ. Проще делать, когда есть еще один такой-же замок -донор. Технология следующая -...
Век живи, век учись!!!
Спасибо за информацию.
Re:Личинка замка
« Ответ #10 : 31 Августа 2017, 07:45:01 »
В качестве донора подойдет от любой тойоты, а вот просто поменять -может и не подойти. там крепления другие. Я где-то тут на форуме  подробные фото делал, как менять , вернее подгонять личинки и ключи , в этом году , тему не помню.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 27
Всего: 27
