Не работает монитор
16 Декабря 2025, 01:41:58
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает монитор  (Прочитано 5346 раз)
Оффлайн ACvetik
Не работает монитор
« : 30 Июля 2017, 17:55:20 »
Добрый вечер. Может кто подскажет. В автомобиле меняли FM-тюнер. Не заизолировали провод и решили проверить работает радио или нет. При включении зажигания проводок упал на корпус и произошло кз. Перестал работать монитор и ряд кнопок, отвечающий за переключение магнитолы в разные режимы - магнитофон, радио, СD. Кнопки климат-контроля работают. Предохранители проверили и визуально, и прибором - все целые. Снимали клеммы аккумулятора. Ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Re:Не работает монитор
« Ответ #1 : 30 Июля 2017, 18:02:52 »
как вариан на самой голове посмотри предохранитель, наверняка должен быть, хотя хз
« Ответ #2 : 30 Июля 2017, 18:33:18 »
как вариант на самой голове посмотри предохранитель, наверняка должен быть, хотя хз
Оффлайн ACvetik
« Ответ #3 : 30 Июля 2017, 19:58:48 »
Проверяли провод, который идет на магнитолу - питания нет. Пробовали давать питание с другого провода- все работает. И монитор включается, и кнопки реагируют.
« Ответ #4 : 31 Июля 2017, 14:11:16 »
Подсказываю - предохранители стоят в 2 местах. Это 100% сгоревший пред. Искать легко так - делаем пробник из фломастера и лампочки с подсветки. В носик фломастера вклеиваем иголку, сбоку делаем отверстие. Лампочку засовываем внутрь, один конец припаиваем к иголке, второй к проводу с "крокодилом". Все, супертестер готов! Крокодил на массу, вкл защигание и иголкой по всем подозреваемым предохранителям с ДВУХ сорон - лампочка должна светиться. У сгоревшего - будет светиться только с 1 стороны.
Теоретически возможен еще вариант - стоял нештатный или китайский предохранитель и не сгорел, а выгорел контакт в блоке предохранителей. Но это уже по любому к автоэлектрику (так как кто может такое починить - не стал бы здесь спрашивать).
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
