Прокачка тормозов
23 Февраля 2026, 15:15:12
67 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 11418 раз)
Оффлайн Lev
Прокачка тормозов
« : 19 Июля 2017, 22:38:03 »
При прокачке тормозов из правого переднего суппорта периодически проскакивает воздух прогнал через него почти литр тормозухи два-три качка нормально. потом выскочат два-три маленьких пузыька, потом опять норм. В чем может быть причина? Откуда берется воздух, причем только в одном суппорте?
Re:Прокачка тормозов
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 02:53:20 »
Смотри вакумник.
« Ответ #2 : 20 Июля 2017, 05:53:31 »
Из суппорта это откуда? Из под поршня?
Оффлайн Lev
« Ответ #3 : 20 Июля 2017, 05:59:11 »
Из камеры через штуцер...как обычно при прокачке
Оффлайн Lev
« Ответ #4 : 20 Июля 2017, 06:01:07 »
Смотри вакумник.
не совсем согласен так как остальные три суппорта нормально все....если бы он косячил, то на всех бы проявлялось...
« Ответ #5 : 20 Июля 2017, 11:48:38 »
Правый передний ближе всех к вакумнику.
« Ответ #6 : 20 Июля 2017, 14:53:52 »
Если человек пишет, что прогнал почти литр тормозухи, то тут вопрос в чем-то другом.
Короткий путь до суппорта выходит не основание.
Где-то воздух подтравливает в магистрали, может трубка притерта, может гайка на состыковке.
Так думаю.
« Ответ #7 : 20 Июля 2017, 15:14:45 »
Был  случай, когда тормозуха пропадала. Оказалось всё в вакумник уходило.
« Ответ #8 : 20 Июля 2017, 15:20:31 »
Согласен.
Точно, у меня так было.
Заменил ГТЦ и все стало на место.
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 20 Июля 2017, 18:19:43 »
Тут ситуация другая: жидкость на месте, проверил все стыки-подтеков нет, все сухо...соответственно подсоса быть не может...в общем надо что-то менять...остался не проверенный модулятор, но если бы он косячил. то это бы ощущалось по торможению....остается ГТЦ но под вопросом....
« Ответ #10 : 20 Июля 2017, 19:10:13 »
Если нигде не течёт, но воздух откуда то поступает.
Оффлайн Lev
« Ответ #11 : 20 Июля 2017, 19:51:16 »
Вот в этом и весь секс....я сегодня общупал все что можно....есть мысль грешу на штуцер. так как он старый и по резьбе при открывании может подсасывать, завтра поставлю новый и проверю. Ну а если нет, то ХЗ. В общем отпишусь, что и как.
« Ответ #12 : 20 Июля 2017, 19:56:15 »
Жёсткость тормозов не меняется?
Оффлайн Lev
« Ответ #13 : 20 Июля 2017, 22:43:18 »
Да нет давит очень даже корректно...но сам факт что в системе может быть воздух меня напрягает....скоро стартую Киров-Кострома-Мурманск-Питер-Кострома-Киров и поэтому хочу быть уверен во всем.
Оффлайн Lev
« Ответ #14 : 20 Июля 2017, 22:46:20 »
Еще вопрос в тему...прокачка модулятора....в букваре написано. что на нем стоит прокачной штуцер, но я его в упор не вижу....четыре трассы идут на колеса и две на ГТЦ. Никто не сталкивался с этим делом?
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 67
Всего: 67
