Схема штатного усилка
16 Декабря 2025, 01:43:34
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Схема штатного усилка  (Прочитано 6058 раз)
Оффлайн woolf
  • Авто: harrier 30
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1mz
« : 05 Июля 2017, 09:03:24 »
Доброго всем! Подскажите кто может поделиться схемой аудиосистемы из книги( автодата) нужна позарез распиновка , harrier GSU 30 86280-0W440 (номер штатного уся) JBL 11 по каталогу запчастей. Благодарен всем кто откликтнится!!!! ;)
Re:Схема штатного усилка
« Ответ #1 : 05 Июля 2017, 17:46:26 »
может подойдет, не гарантирую....усил другой  - 281
http://monitor.net.ru/forum/toyota-jbl-86280-0w281-info-585489.html
http://monitor.net.ru/forum/files/amp_703.jpg
Оффлайн woolf
  • Авто: harrier 30
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 06 Июля 2017, 02:25:33 »
Спасибо !!! да по фишкам такой же, буду пробовать, если он действительно по цифре общается со штатной головой, как пишут на том форуме ,походу будут траблы с коннектом.
« Ответ #3 : 06 Июля 2017, 23:13:43 »
Действительно по цифре. Каждое устройство имеет свой уникальный номер. Так что тут 50 на 50 - бери только с проверкой (проверка то с полчаса не больше займет). Может и все норм будет - например, адрес синей головы 100, цветной 140 - но после замены работает как то...
Оффлайн woolf
  • Авто: harrier 30
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #4 : 07 Июля 2017, 02:47:46 »
Так в том и проблема, что усь этот будет втыкаться в другую машину с колонками mark levinson, проверить нету возможности вообще, вчера его вскрыл , и вижу там ЦАП!!! поэтому остаётся подключать по той схеме которая была в предыдущем посте , и надеется на чудо, хотя если честно надежд нет что оно будет работать с обычной аналоговой магнитолой.
« Ответ #5 : 07 Июля 2017, 08:10:37 »
Я бы еще в Лексус-клубе пошарился в архивных папках, больше 60 страниц по всем моделям. Думаю, что-то полезное там найдется.
« Ответ #6 : 07 Июля 2017, 13:59:37 »
С обычной аналоговой 100% не будет - без вариантов, он даже не включится. Там все - управление громкостью, включение\отключение и т.д. - по шине АВЦ ЛАН. Если так уж сильно хочется - делай эмулятор головы - тогда заработает. Посмотри в мультимедиа про самодельные эмуляторы устройств. Пример есть - СД ченжер. Для эмулятора головы нужно будет переписать команды -
 запрос-ответ. Технически не трудно, но требует некоторых знаний и обязательного наличия родного устройства (т.е. головы) - чтобы снять лог обмена.
Оффлайн woolf
  • Авто: harrier 30
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #7 : 08 Июля 2017, 02:52:19 »
Всем спасибо огромное! За участие! Всё верно , он даже и не включится без команды , от головы это я уже понял, срисовать команды и перезалить , у меня нет ни малейшей возможности, нету в наличии даже вшивинького программатора, да и ещё в гараже на коленках....... Поэтому будем искать другие пути , по проще, а этот на продажу выставлю, хотелось  готовый усилок с выходом на твитеры, уж больно они у левинсонов хорошие (пьезики). Сейчас пытаюсь от крауна усь запитать  там вроде всё намного проще, (там даже как простой подачей питания он запускается 90е года). Так что колдую , всем ещё раз спасибо за отклик.
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 51
Всего: 51
