Ремень ГРМ 5S
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Апаринский Усть-Донецкий район Ростовская область из п. Усть-Донецкий
25 Октября 2025, 12:23:57
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ремень ГРМ 5S  (Прочитано 6259 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Ремень ГРМ 5S
« : 05 Апреля 2017, 07:05:02 »
Ребята подскажите, что лучше сразу менять вместе с ремнем ГРМ на движке 5s.
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Ремень ГРМ 5S
« Ответ #1 : 05 Апреля 2017, 11:33:45 »
Ролики, ну и заодно ревизию помпе сделать...    ))
Re:Ремень ГРМ 5S
« Ответ #2 : 05 Апреля 2017, 12:56:53 »
Прокладку масляного насоса-обязательно. (стоит копейки), но хлопот с ней потом море. Я как-то поменял все сальники, ремень , ролики(помпу не менял-покрутил её, все четко, легко без нареканийи оставил), а прокладку эту долбаную не стал покупать, хотя продавец меня предупреждал.В общем через неделю снова все разбирал и уже без крышек ремня ГРМ, без ремней,и шкива коленвала  на свой страх и риск т.к. зубчатый ролик коленвала просто так на валу без фиксации одет ,( ремень ГРМ мог просто слететь). Попросил крутануть стартером, а я смотрел откуда масло может гнать , сальники, то поменял. Так вот -ручьем из под крышки маслонасоса. А я дурак его не послушал-думал впаривает неликвид.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Ремень ГРМ 5S
« Ответ #3 : 05 Апреля 2017, 16:55:42 »
Насколько я правильно понял, нужно
1350574011 Ролик натяжителя ремня ГРМ
1350363011 Ролик обводной ремня ГРМ
1356879225 Ремень зубчатый
А сальники какие нужно и прокладки?
Нашел в каталоге 2 прокладки какую нужно менять?
1625874021 Прокладка насоса системы охлаждения
1612488460 Прокладка насоса системы охлаждения
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 17:15:15 от Djinni2000 »
Оффлайн vitaminaz
Re:Ремень ГРМ 5S
« Ответ #4 : 11 Апреля 2017, 00:02:09 »
Поддерживаю про прокладку!  Сам три года назад так попался и два раза разбирал.
Гостей: 27
Всего: 27
