Yatour! Установка USB адаптера на место касетника!
16 Декабря 2025, 01:42:01
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Yatour! Установка USB адаптера на место касетника!  (Прочитано 8652 раз)
Оффлайн wGROMw
Здравствуйте уважаемые читатели!!! Решил заморочиться установкой ятура вместо касетника. Показалось на много удобнее чем в бардачке. Купил себе ятур с Y - образным разветвителем.
Оффлайн wGROMw
Снял головное устройство. Если у кого будут вопросы по съему центральной консоли, пишите, задавайте вопросы. Всегда поможем!
Оффлайн wGROMw
Откручиваем 5 саморезов.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 16:43:30 от wGROMw »
Оффлайн wGROMw
Вытаскиваем магнитофон.
Оффлайн wGROMw
На магнитофоне откручиваем 4 болтика. Сверху на крышке.
Оффлайн wGROMw
Снимаем крышку. Переворачиваем магнитофон и на фасаде откручиваем 3 болтика.
Оффлайн wGROMw
Сняли крышку, открутили 3 болтика и вытаскиваем полностью весь блок касетника. Но не до конца!!!
Оффлайн wGROMw
Перед тем как полностью вытащить блок касетника, необходимо предварительно отсоединить от него шлейф!!!
Оффлайн wGROMw
Готово! Касетный блок отсоединен!
Оффлайн wGROMw
Далее я отсоединил шторочку касетника. Просто с обратной стороны нажал посередине. Она очень гибкая и ее боковые штырьки легко вышли.
Оффлайн wGROMw
Далее, я обратно поставил на место магнитофон, тока уже без крышки и касетного блока. В отверстие где была шторка, вставил ятур и накрыл крышкой (тока не от кастрюли, а которую изначально откручивали). Это все я делал чтоб мне замерить на какое расстояние Ятур выпирает по отношению к крышке и сделал метку. Далее я снял крышку,вытащил Ятур и уже по метке приложив Ятур, сделал метку на крышке. Приклеел по метке на крышке двухсторонний скотч. К сожалению когда метку делал на Ятуре не сфотал.
Оффлайн wGROMw
Приклеил Ятур, присоединил провод. Предварительно согнул на крышке бортик , чтоб вытащить провод от Ятур.
Оффлайн wGROMw
Прикрутил крышку, вставил на место магнитофон, прикрутил его. Поставил на место всю консоль. Предварительно конечно же присоединил все фишки и ВУАЛЯ! Красота и оооочень удобно!!!
Оффлайн wGROMw
Будут вопросы по снятию консоли, по подсоединению самого Ятур, задавайте, пишите. Чем смогу, тем помогу! Надо будет и видео сниму!
Молодец, хорошее решение, еще и с подробностями. Нуу....только я бы оставил эту самую пластмассовую шторку от кассетника. Тогда вообще не докопаешься ))))
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
