прогревочные обороты
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Пикалёво Ленинградская область
25 Октября 2025, 12:22:59
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: прогревочные обороты  (Прочитано 7665 раз)
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« : 15 Февраля 2017, 17:16:26 »
двс 2азфе . подскажите у кого какие прогревочные обороты? а то после кап ремонта двс и заслонку почистили . на холодную обороты 900-1000 через мин 3-4мин обороты подымаюся до 1400
Re:прогревочные обороты
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 20:11:14 »
Параметры те же, только последовательность обратная, при температуре за бортом -17 ..  -12"С
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 21:07:37 »
да при такой . что может быть . может дросельную или клапан как то не так поставили
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 21:10:06 от серега305 »
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 22:45:07 »
Похоже на подсос воздуха ( надо эндоскопом проверить), при малейшем прогреве , детали расширяются и обороты восстанавливаются...либо же проверить как  дросель собрали, как будто ось подлклинивает или смазку  там оставили- она на холодную густеет....
Короч, надо смотреть !
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #4 : 16 Февраля 2017, 02:16:11 »
ясно. спасибо. буду пробывать.
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
« Ответ #5 : 17 Февраля 2017, 03:08:23 »
Как по мне,так я бы искал корень зла в датчика холостого хода,по ходу там что то косо собрали.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #6 : 17 Февраля 2017, 18:42:25 »
ради интереса попробывал феном подогреть . обороты вышли на 1400.
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #7 : 17 Февраля 2017, 19:44:18 »
Повторюсь,надо бы смотреть датчик холостого хода,может что собрали не так.там не большой вал с прорезью,пока холодный антифриз,он открыт и пропускает дополнительно воздух,как антифриз прогревается,он перекрывает дополнительную подачу воздуха.Так вот может собрали наоборот,тогда может быть такая песня...хотя когда сам разбирал,не помню,можно там собрать по другому или нет,но зная наших спецов,думаю что им все род силу.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2017, 05:41:41 »
Везде и всюду КЛАПАН холостого хода называют ДАТЧИКОМ.
Неужели не понятно,что датчик это то устройство,которое "выдает информацию".А клапан как исполнительный механизм,перекрывает поток воздуха.Ну или открывает.Опять же на основе собранной информации с датчиков.
Ну нет в авто никакого датчика холостого хода.Есть датчик температуры охлаждающей жидкости и температуры впускного воздуха.То есть с улицы.На основе их показаний блок управления открывает КЛАПАН холостого хода.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 05:47:45 от KNN22 »
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #9 : 18 Февраля 2017, 13:59:00 »
Мы соревнуемся кто больше технических терминологий знает или человеку помочь устранить неполадки пытаемся?я назвал его как я называю,может и не правильно,но сути от этого не меняет название данной приблуды или технического устройства.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #10 : 18 Февраля 2017, 16:31:15 »
сегодня днем было тепло . обороты норм 1300-1400. может и правдо смазал чем нибуть что она замерзает в морозы.
Гостей: 26
Всего: 26
