Периодически загорается чек
03 Марта 2026, 14:22:07
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодически загорается чек  (Прочитано 19222 раз)
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
Re:Периодически загорается чек
« Ответ #15 : 19 Марта 2017, 05:01:27 »
Все верно началось постепенно после замены масла и фильтра с промывкой.
 Тоже уже думал про него, хотя залил 5w30 toyota sn gf-5 в железной банке по идее должно быть норм.
« Ответ #16 : 20 Марта 2017, 13:40:51 »
Фильтр нормальный брал? Я бы особо не дергался - если со следующей заменой масла не пройдет - тогда...
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #17 : 20 Марта 2017, 15:44:53 »
Vic фильтр вроде норм. Всю зиму так отьездил. Ближе к теплу периодичность реже. Скоро масло все равно менять. Чет тойотовское уже не хочется. Думаю 0w200 idemitsu zepro.
« Ответ #18 : 20 Марта 2017, 19:10:54 »
Вот,  кому интересно про выбор фильтра
Ежели, модераторы сочтут нужным, можно отдельную тему создать...но тут много полезного!!!
Итак, имели мы раньше чудный фильтр под номером 90915-20004 сделанный в жапан с фильтрующим элементом-губка, это фильтр по нашим обзорам и отзывам был признан лучшим:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104079.0
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #19 : 21 Марта 2017, 01:18:51 »
На 2azfe выдает Vic DC-01 Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #20 : 25 Марта 2017, 03:47:22 »
С наступлением тепла ситуация поменялась, теперь чек не горит на холостых и начинает гореть под нагрузкой (осенью было наоборот).
Через пару недель масло поменяю отпишусь о результатах.
« Ответ #21 : 27 Марта 2017, 11:19:47 »
0w20 - не перебор? 0 на зиму еще понятно, летом то к чему? Для твоего двигателя рекомендованное какое? для 1мз-фе рекомендовано 5w30, лью 5w40 - ибо пробег 240, нужно зазоры чем-то "затыкать". Тоже идемицу.
А по ошибке - без вариантов цепь или ВВТИ - нужен хороший моторист для локализации проблемы.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #22 : 29 Марта 2017, 04:56:52 »
Кто-нить пробовал  Petronas Syntium 5000AV 5W30? Тоже говорят нормальное масло.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #23 : 29 Марта 2017, 15:41:31 »
ACEA C3-малозольник,заточен для применения в ДВС где используются многоступенчатые катализаторы.Не высокое щелочное число,высокая кинемат.вязкость при 100C -для двигателя,в который рекомендуют 20-и.Вобщем не лучший вариант для 2AZ.  ))
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #24 : 30 Марта 2017, 04:09:24 »
Тогда что родное лить? Мне прошлой весной 5w-25 залили вроде Тойота.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #25 : 30 Марта 2017, 06:52:44 »
В теме "выбор масла"кинул ссыль,посмотри.
« Ответ #26 : 30 Марта 2017, 10:17:45 »
Родное - так то г.. В том же идемицу хоть молибден и титан есть... А стоит дешевле.
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #27 : 19 Апреля 2017, 10:31:40 »
Масло и фильтр поменял, клапан vvt-i заменил, проблема осталась:(.
Сейчас с наступлением тепла горит постоянно как авто прогреется.
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #28 : 20 Апреля 2017, 15:56:42 »
Также заметил особенность после сброса ошибки первая поездка хоть 10 км, хоть 30 км, чек не горит, только выключаешь машину заново заводишь и все ошибка загорается и горит постоянно, скинул ошибку, первая поездка приятный бону - чек не горит.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #29 : 20 Апреля 2017, 17:44:57 »
Очень похоже на цепь. Был опыт неправильной установки со смещением на один зуб. Алгоритм загорания chek сильно уж схожий. Может,действительно,цепь вытянулась. Вот только смущает,что началось все после замены масла с промывкой,совпадение !?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 18:00:56 от toyotavod »
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 13
Всего: 13
