Периодически загорается чек
03 Марта 2026, 14:20:26
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодически загорается чек  (Прочитано 19221 раз)
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« : 04 Февраля 2017, 10:26:55 »
Здравствуйте, автомобиль harrier 2006 г. Передний привод, 2az-fe.
Осенью на подьемах в гору когда стоишь в пробке начал загораться чек, начинаешь ехать он тухнет.
Сейчас когда стало холоднее чек горит при прогреве (не всегда, обычно через пару минут после запуска и пока не поедешь и не проедешь метров 500), и в пробках на холостых загорается.... Как только добавляешь газу то тухнет. Проедешь км двести по трассе не горит, еще и при последующем прогреве не будет гореть. Отклонений в работе не вижу.
 На диагностике показало p0016.
Может у кого было похожее, подскажите что делать.
Электрик клапан сканером проверил говорит в норме.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:Периодически загорается чек
« Ответ #1 : 04 Февраля 2017, 11:31:58 »
Доброго!Фильтр-сеточка клапана vvti чистый?
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #2 : 04 Февраля 2017, 11:41:42 »
Не скажу скорее всего его никто не чистил... попробую завтра посмотреть... если конечно смогу...
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #3 : 04 Февраля 2017, 11:49:26 »
Если все датчики,клапана в порядке,проверить совместимость меток коленвала и распредвалов.
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #4 : 04 Февраля 2017, 11:57:12 »
Про это электрик и говорил... предложил посмотреть фильтр клапана или поменять ремень
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #5 : 04 Февраля 2017, 12:07:44 »
Ремень у нас на навесном,а в ГРМ-цепь.
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #7 : 05 Февраля 2017, 04:00:25 »
Да я имел ввиду цепь а не ремень (опечатался) :)
SdTSd спасибо.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #8 : 05 Февраля 2017, 06:32:16 »
Бывает ))
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #9 : 12 Марта 2017, 14:30:16 »
Снял клапан vvvti все внешне в норме в масле, без отложений, внутренний шток ходит свободно. Поставил обратно, минут 20 чек не горел потом опять загорелся:(.
« Ответ #10 : 13 Марта 2017, 13:28:41 »
Так их же вроде 2 шт? по аналогии с 1mz-fe... И сеточки еще смотрел? Если с клапанами все норм - то:
У меня так было, когда на дальней голове неправильно (на зуб) ремень повесили. У тебя цепь - так что может вытянулась? натяжитель?
Оффлайн Kdslayer
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #11 : 15 Марта 2017, 15:31:39 »
Может, но это я уже самостоятельно не посмотрю:(
« Ответ #12 : 15 Марта 2017, 18:26:09 »
Двигатель рядный- клапан - 1 шт.
На V- образных -2 шт...
« Ответ #13 : 15 Марта 2017, 19:16:44 »
Клапан же снял.А как к нему подобрался?
Ошибка под номером,что означает?Клапан ВВТай?
Симптомы горения лампочки похожи как у меня,когда лямда сгорела.
« Ответ #14 : 17 Марта 2017, 13:19:56 »
Ошибка - это несовпадение положения распредвала-коленвала. Т.е. или система VVTi или цепь.
Не после замены масла ошибка возникла? М.б при неудачном выборе масла или фильтра...
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 18
Всего: 18
