Дымит сильно после замены колец
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан
25 Октября 2025, 12:22:49
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дымит сильно после замены колец  (Прочитано 9273 раз)
Оффлайн Ar4ibald
  • Авто: Lexus RX 300
  • Год выпуска: 2006
« : 26 Января 2017, 18:39:43 »
Под скажите пожалуйста у меня вот такая проблема. Лексусе рх 300 пропала компрессия решил я разобрать его снял головки вытащил поршневую группу, получается за коксовались кольца и залегли, я все поршня почистил купил новые кольца потому что старые уже зазор был 3 лезвия свободно пролазили, заменил масло съёмные колпачки на клапанах притер клапана все собрал. Завёл машину буквально нагрелась машина и сразу начала дымить синим дымом, троить начала снял я катушки свеч открутил свечи все в масле в цилиндрах где то 10 грамм масла в каждом цилиндре.
Re:Дымит сильно после замены колец
« Ответ #1 : 26 Января 2017, 19:23:49 »
А блок проверяли.Горшки на элипс.Читал про такое.После замены на целые,дымит будет больше.
« Ответ #2 : 26 Января 2017, 19:29:43 »
Написать не успел) Тоже самое про элипсы подумал)
 Кольца масло не снимают. Вот оно и идёт в цилиндры.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 19:31:25 от кулибин »
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 19:31:44 »
Вот тоже двиг маслице кушает.Боюсь после замены колец результат тот же получить.
« Ответ #4 : 27 Января 2017, 06:19:14 »
Попробуй сначала колпачки поменять. Кольца менять это уж если и компрессия пропала. Сколько движок прошел?
« Ответ #5 : 27 Января 2017, 06:22:31 »
Надо с колпачков начинать.
« Ответ #6 : 27 Января 2017, 06:23:47 »
А новые кольца перед установкой прокатывал обратной стороной в пазах поршня ? Они должны свободно там ходить, если туго входили, то потом в цилиндре они просто не разожмутся. Было такое(правда на жигулях)
« Ответ #7 : 27 Января 2017, 06:27:58 »
Пишет вроде, что чистил поршня.
« Ответ #8 : 27 Января 2017, 06:43:57 »
Дак чистить прошни и проверять свободность хода новых колец в нем это не одно и то-же
« Ответ #9 : 27 Января 2017, 06:52:35 »
Ну, тоже верно.
Оффлайн nikolajj41Бор
« Ответ #10 : 01 Февраля 2017, 18:26:55 »
Добрый вечер! А какая компрессия должна быть, и при какой нужно кольца менять?
« Ответ #11 : 02 Февраля 2017, 06:13:12 »
Допустимая компрессия 10атм. Вообще компрессия может упасть и из-за клапана. Многие спецы например не берутся менять колпачки без съема головки блока, т.к. при этом может чуть провернуться какой-нибудь клапан и не будет прилегать в седле из-за нагара.(теоретически это возможно, но у меня не разу не было)Про прогоревшие клапана я не говорю, хотя и такое может быть. Чтобы узнать кольца виноваты (закоксовались и залегли, или просто износились) нужно залить в цилиндр ложку масла и снова измерить компрессию, если при этом компрессия поднялась, то виноваты кольца., а если нет то клапана. И еще если компрессия упала в каком-нибудь одном или двух цилиндрах, то вкорее всего кольца просто залегли, а если во всех одинаково-низкая, то подносились.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 06:17:41 от K Сергей »
Гостей: 26
Всего: 26
