не работают зеркала
27 Ноября 2025, 13:23:46
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: не работают зеркала  (Прочитано 10160 раз)
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
не работают зеркала
« : 18 Января 2017, 11:02:54 »
в общем ситуация следующая: перестал работать активатор водительсткой двери, приехал в сервис там мне установили дублирующий активатор китайский, приколхозили его как то но вот беда, перестал работать комфорт или как это назвать, стёлка не закрываются когда ставишь на сигналку а зеркала перестали складываться с кнопки. в сервисе сказали что там какой то конечник пришлось отключить и вот зеркала больше работать не будут. регулировка зеркал работает а вот складываться перестали. ещё загорелась лампочка АБС после этого, хотя может просто совпадение не знаю. посоветуйте что делать. зеркала сложить иногда бывает нужно...
Re:не работают зеркала
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 11:54:09 »
ни хрена се, у тебя "сервис"...
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 12:23:48 »
Если активатор перестал работать из-за моторчика, который внутри замка стоит, то пусть переделывают -там в параллель подцепляется китайский , а все остальное не надо трогать. в том числе и концевик, который скорее всего стоял на стекло , если разомкнут, то включались стеклоподъемники, соответственно тот на какой двери разомкнут концевик. Зеркала вообще ни при чем, может оторвали провод он же в пучке идет., И если они брали напругу для закрывания двери с силового реле сигнализации, а не с моторчика активатора, то понятно тянули провода дополнительные и повредили зеркала. А вот АВС там далеко, если только не лазили в самой сигнализации, а её как раз запихивают под торпеду снизу справа, там же блок АВС и стоит. Но считай сначала ошибки с АВС скрепкой. А там видно будет . Ну и спроси у них от куда они запитали китайский доводчик.
Оффлайн Rick
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 13:42:29 »
китайский активатор подцепили паралельно родному, а вот с концевиком аномалия какая то, если он срабатывает, то отваливается центральный замок. т.е. двери с сигналки закрылись, сработал конечник, и при открытии сигналка снимается а замок не срабатывает. пока ключи в зажигание не вставишь и потом всё покругу. поэтому концевик просто отключили что б он не срабатывал. тут видимо придётся сигналку менять на новую когда замок найду рабочий
« Ответ #4 : 26 Января 2017, 13:54:55 »
Я помню описывал подобное. Если у тебя сигналка с автозапуском, то попробуй перед снятием с сигнализации поставь на автозапуск, а после заводки- она должна (при нажатии кнопки "снять") и с сигналки сняться и замок открыться. Вот если так , то...хотя сначала посмотри так, или нет?
« Ответ #5 : 26 Января 2017, 13:57:11 »
Хе.
А можно вопросик?
Ты пользуешься ремнём безопасности или заглушка стоит?
Оффлайн Rick
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 14:36:37 »
сигналка старая без автозапуска. (((
Оффлайн Rick
« Ответ #7 : 26 Января 2017, 14:37:00 »
Хе.
А можно вопросик?
пользуюсь ремнями безопасности
« Ответ #8 : 27 Января 2017, 05:57:12 »
В общем у меня так: если красненький блокировочный флажок(переключатель, кнопка, хрен знает, как его еще назвать) не до конца открыт и я при этом захлопываю дверь и ставлю на сигналку, то потом при снятии замок не открывается. А если захлопнуть при полностью открытом этом блокировочном флажке, то все нормально. В общем летом планирую победить эту хрень, в третий раз сниму замок (в любом случае снимать, для переделки ключевины под родной ключ) Где копать, я примерно понимаю. Во всех нормальных машинах если дверь водителя попытаться захлопнуть при заблокированном флажке, то дверь с наружней стороны в любом случае откроется, т.к. флажок при захлопывании сам переходит в разблокированное положение, а у меня так происходит далеко не всегда. Вот это и буду исправлять.
« Ответ #9 : 27 Января 2017, 06:17:20 »
Если дверь закрыть при закрытом флажке, то она не должна открываться с снаружи. А лучше когда закрываешь, то ручку оттянуть на себя и после захлопывания отпустить. Замок целее будет.
  Когда нет ключа и без акума, то удобно закрывать, а не караулить авто. Все флажки закрыл. Водительской дверкой хлопнул и пошёл.
« Ответ #10 : 27 Января 2017, 06:41:37 »
Это замечание справедливо для всех дверей, кроме водительской. А водительскую я так ни когда не закрываю- нет необходимости. Закрывает, то она у меня всегда хорошо.  А эту закономерность я просто выявил экпериментально , когда искал отличия работы замка моего и других Тойот.
« Ответ #11 : 27 Января 2017, 06:50:55 »
У меня брательник раньше машинами занимался. Он мне эту фишку показал. На большинстве авто есть не только на тоётах.
« Ответ #12 : 27 Января 2017, 08:10:48 »
Я не помню от куда, но то что переднюю дверь можно так закрывать без ключа (с оттянутой ручкой) я знал, но мне это не надо . Я же писал про отклонения в работе замка. В общем это болезнь Хорьков первого поколения, потому на них замки стоят в 5 раз дороже.
« Ответ #13 : 27 Января 2017, 19:25:57 »
В большинстве случаев не откроется) Я про это говорю.
« Ответ #14 : 30 Января 2017, 05:53:17 »
Ну значит "это не правильные пчелы" (машины). В идеале замок должен сам переходить в разблокированное состояние, иначе сколько стекол бы перебили, из-за оставленного ключа в замке зажигания.
Гостей: 17
Всего: 17
