не заводится 5s-fe
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ессентуки Ставропольский край
25 Октября 2025, 12:27:30
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: не заводится 5s-fe  (Прочитано 15742 раз)
Re:не заводится 5s-fe
« Ответ #15 : 11 Января 2017, 18:19:54 »
У меня примерно так же было на другой машине. При минус 30 завести не мог. Снизу газовой печкой так двигатель разогрел, что руки от блока грел) И свечки прокаливал...бесполезно. В очередной раз продул цилиндры. Сосед по стоянки нашёл у себя левые свечки 2 штуки новые. Поставил.. начала хватать. Пошёл все новые купил и ожила)
 В минус 42 такая же фигня была. Крутил крутил всё залил. Возиться на улице прохладно) Оттащили в гараж. Цилиндры продули компрессором, (из цилиндров столько бенза вылетело...!!! Всё подкапотное пространство залил. Не ожидал, что столько будет.)  Покурили. И на старых свечах с полпинка завелась.
 Мне как то, кто то говорил, что в морозы двигатель надо крутануть пару раз, а только потом заводить))) Типа щадящий режим) Крутанул...залил. И больше так не делал)) Заводил сразу) Тем более она и так хорошо заводилась)
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 18:25:51 от кулибин »
« Ответ #16 : 12 Января 2017, 13:07:01 »
Значит так ,реле бензонасоса находиться под бардачком  слева  ,лучше снять бардачок ,выдернул его и стал крутить ,завелась и сразу заглохла ,вкрутил второй комплект свечей воткнул реле (их там два которое поменьше то на насос),завелась с полуоборота .А Я тут бегал 5 дней вокруг ,а оказалось полные цилиндры бенза ))))На другом сайте читал ,что у тойот такое бывает в мороз ,один выход снять реле .Продувка не помогает  ,хотя завтра пойду проверю заведётся ли на выжитой педали газа ,если да то продувки цилиндров нет.Всё оказалось до банальности просто)))))
Ну елки палки, Чтобы бензонасос перестал работать, не нужно лезть под торпеду и снимать бардачок, (ты просто спросил где находится реле бензонасоса, я тебе ответил), а нужно было просто в моторном отсеке вытащить предохранитель системы впрыска (20А), тогда сразу и форсунки перестанут лить бензин и насос не будет крутиться
« Ответ #17 : 12 Января 2017, 13:40:34 »
Так и есть.
Потом пять минут перекур,чтоб образовалось побольше паров и затем запуск.
Понятно,чем ниже температура,тем меньше паров и тяжелее запуск.
« Ответ #18 : 12 Января 2017, 16:03:52 »
Если авто заводится, то оно и так заведётся. Зачем велосипед изобретать? В минус 42 после ночной стоянки заводил  с первого раза, но крутил на пару секунд больше.
 Опять же машины у всех разные. Кому то на газ жать надо. Кому то несколько раз крутить. Общих советов нет. Всё сугубо индивидуально.
« Ответ #19 : 12 Января 2017, 19:38:52 »
Значит все таки есть у машины душа ))))))
« Ответ #20 : 12 Января 2017, 20:02:43 »
Наверно есть)) Вспомни молитву из форсажа) Да благословенны будут его поршня)
Гостей: 17
Всего: 17
