коррекция топлива ELM327
26 Января 2026, 21:29:34
11 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: коррекция топлива ELM327  (Прочитано 13693 раз)
« : 24 Декабря 2016, 11:23:14 »
Парни посмотрите на скрины в верней части кратковременная коррекция топлива, в нижней - долговременная.....
ошибки в памяти - ругаются на две лямды((((
собственно если кто у себя на 3,0 смотрел - насколько отличаются параметры от нормальной работы(когда лямды живые)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 11:25:01 от eugenepavluk »
Re:коррекция топлива ELM327
« Ответ #1 : 24 Декабря 2016, 11:42:07 »
Две лямбы менять(
« Ответ #2 : 24 Декабря 2016, 12:58:28 »
как информацию с первого скрина вывести на экран?
« Ответ #3 : 26 Декабря 2016, 15:50:32 »
находишь пустой экран в торке,
1.. удерживаешь палец на пустом месте и он
2.предлогает выбратьдатчик и тип датчика и размер и потом из общего списка выбираешь " краткая коррекция банк1",
                    " краткая коррекция банк2"
                      " длинная коррекция банк1"
                      " длинная коррекция банк2"
для каждого нового датчика пункт 1 и 2 повторяешь.
« Ответ #4 : 26 Декабря 2016, 15:51:57 »
Две лямбы менять(
уже коплю бабло((((
только надо знать что брать....все понять не могу.
всмысле за 8000 или за 2500
« Ответ #5 : 26 Декабря 2016, 16:14:29 »
Я сегодня взял за 8.900( Ни в коем случае не бери дешёвые. Месяца на 3 может и хватит. Это тот самый случай, когда кроилово ведёт к попадалову.
 Когда взял, дай думаю узнаю на стошках рядом цену. Может сразу и поменять. По ценнику от рубля и выше. Так там работы говорю на 10 минут с перекуром.  Заезжать на подъёмник и поднимать авто по времени больше займёт.
 У нас так- говорят.
Поехал на дачу сам поменял за 15 минут)
« Ответ #6 : 26 Декабря 2016, 16:25:32 »
 У нас так- говорят.
да я во владик звонил, они сказали что на хори 99гв ставились как дорогие так и недорогие лямды, сказали посмотри на своих номер и потом ясно будет, блин 18000тр вообще не в кайф отдавать((((
а комп перепрошить под евро 0 нельзя??? на жучках так делают и лямды потом вообще в процессе не учавствуют.
« Ответ #7 : 26 Декабря 2016, 16:35:03 »
В принципе ставят всякие)) Но сколько они ходят?
 Под днище вроде любые можно ставить.
 С перепрошивкой это к спецам надо. Но где их взять?
 Я охреневаю) На марке я 700 вёрст проехал и до сих пор не знаю где эта лямба там стоит) Знал только сайлентблоки, стойки, свечки и крышка бензобака)))
« Ответ #8 : 26 Декабря 2016, 16:47:57 »
на емексе смотрел есть 2а типа - одни за 3500 другие за 7500..... думаю взасисимости модификации мозга.....
хорь вообще к катушкам , свечам, лямдам оч. требователен.
« Ответ #9 : 26 Декабря 2016, 17:12:44 »
Вот поэтому и не стоит экспериментировать. Тем более не дёшево.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2016, 10:47:28 »
да! эксперементировать не надо!!!! просто если с завода стояли недорогие, то зачем ставить дорогие???
« Ответ #11 : 29 Декабря 2016, 10:23:09 »
Большой дисбаланс по головам - я бы перед заменой клапан сначала проверил и уплотнение и распыл форсунок...
А ругается - так это на выход за диапазон 20%...
« Ответ #12 : 29 Декабря 2016, 11:10:37 »
да там все норм....с клапаном рецеркуляции и с уплотнениями......форсы бенза не мыл....но не из-за них......на газе же тож самое кажет......
мож лямда неккоректно кажет вот комп и подливает топливо?
« Ответ #13 : 29 Декабря 2016, 12:23:26 »
Тут только подменой можно определить. Как вариант - перекинуть лямбды местами и посмотреть результат на диагностике. Минус один - "задняя" лямбда только снизу подлезешь, яма или подъемник нужен. Ну и не сезон - я до сих пор помню, как в -42 на Южке моргнул и ресницы слиплись, на обоих глазах :) Так и шел до корпуса, как ежик в тумане...
« Ответ #14 : 29 Декабря 2016, 13:08:34 »
а там длинна провода позволит:?  местами поменять....
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 11
Всего: 12
