Толчок при включении "R"
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бигельды Бурлинский район Алтайский край из Бурлы
19 Октября 2025, 20:18:11
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Толчок при включении "R"  (Прочитано 8721 раз)
Оффлайн Spartak
  • Авто: Toyota Harrier (4WD)
« : 15 Декабря 2016, 21:39:01 »
Всем доброго времени суток, искал похожую ситуацию, не нашел. Ситуация следующая, неделю назад поменял частично масло в АКПП, фильтр, все как положено, масло ТОЙОТОВСКОЕ оригинальное, сегодня после простоя, а это примерно часов пять, на улице морозец хоть и не большой -20, завожу ХАРЬКА, грею, температура поднялась до первой риски, с печки подул тепленький воздух, включаю заднюю передачу, включается как всегда с легкостью, без ударов и толчков, начинаю потихоньку давить на газ........ никаких движений не происходит, такое ощущение что машина стоит на нейтралки, отпускаю газ и сразу опять давлю..... ничего, перевожу селектор в положение "Р", глушу мотор, жду пару секунд, завожу, включаю "R" ........такая же ситуация, никаких движений, ну думаю ВСЕ!!! Вот как умирает коробас, ощущение не из приятных, начал переводить селектор, по всем положениям вперед, назад, нейтралка, оставляю на "D" машина едет, просто впереди забор дальше никак, включаю снова заднюю и ничего, просто газую и тут......, когда очередной раз газанул на задней скорости произошел резкий толчек и машина поехала назад, перевожу на "D" и поехал как ни в чем не бывало, специально поехал в обкружную, чтоб посмотреть как работает АКПП, все переключается ровно, никаких стуков и скрежетов нет, как будто машина оттаяла, ожила и поехала, никаких ошибок нет, все как обычно, подъехал к дому, специально развернулся, проехал на задней скорости, включил переднюю, припарковался, вышел и думаю что могло быть? Думаю может что то замерзло, а тут оттаяло и резко включилось? Кстати такое уже было, полтора два месяца назад, тогда не мог припарковаться задней скоростью, но больше не повторялось и я не придал этому значение, машина так же ездила и никаких поводов о беспокойстве не давала, но вот сегодня все повторилось, подскажите пожалуйста, может у кого была такая ситуация? Куда копать, что делать? Может АКПП уже искать?
Re:Толчок при включении "R"
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 06:34:45 »
Наверное, если бы что-то намёрзло на раздатке/кардане/редукторе то, скорее всего, и вперед бы не ехала...
Оффлайн Spartak
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 09:53:59 »
Я имел в виду датчик какой то замерз? Кардан, раздатки точно не может быть. В раздатки, кстати, масло тоже поменял. Такое ощущение что задняя скорость включились в тот момент когда я газовая, с опозданием.........
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 14:52:58 »
Ты писал. что такое уже было когда не мог запарковаться - значит не мог замерзнуть какой то датчик!
« Ответ #4 : 16 Декабря 2016, 17:20:24 »
"неделю назад поменял частично масло в АКПП"
Похоже что до этого пробег без замены масла был конский. Грязь отмылась свежим маслом - вот тебе и приветы от гидроблока и клапанов. Если так - то покатайся немного, потом посмотри что там на пробке-ловушке. И немного масла слей при этом в стеклянную чистую емкость - как оно? Фильтр поставил металл или фетр?
Оффлайн Spartak
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 19:37:18 »
Спасибо всем, фильтр поставили железный, сегодня катал на межгород, все работает в штатном режиме, в городе сдавал задом пару раз, даже забыл об этом случае, АКПП работает ровно без дерганий и толчков, если это трансформатор, то в будущем его под замену? Или всю АКПП менять? Кстати вспомнил еще один нюанс, масло которое слили, было темным, а в поддоне на магнитах были "ежики"
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 19:53:01 »
Если ёжики (металлическая пыль в масле), то это естественный износ. А если стружка, то нехорошо.
« Ответ #7 : 16 Декабря 2016, 20:19:03 »
Да нет.Пыль,это как сгусток на дне банки с краской.Которая долго стояла.А ежики,это уже мелкая стружка.
Не удивлюсь,если вышеозвученная АКПП скоро крякнет.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2016, 02:52:34 »
Не знаю как пояснить эту пыль или сгусток) Ну наверно так)
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
