Дикие рывки при переключении передач провал с 3й на 4ую на 1 MZ-FE 3.0
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ливны Орловская область
19 Октября 2025, 20:24:03
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дикие рывки при переключении передач провал с 3й на 4ую на 1 MZ-FE 3.0  (Прочитано 8780 раз)
Оффлайн Александр 49RUS
Доброе время суток! Ребят помогите советом пожалуйста! На днях заехал в гараж, менял термостат, при откручивании крышки сломал шпильки крепления крышки термостата, пришлось скидывать весь впрыск и лезть в плоть до датчиков детонации чтоб освободить корпус термостата для выкручивания шпилек, все выкрутил сделал, поставил обратно, по ходу пьесы почистил сеточки ВВТИАЙ собрал все обратно, завел прогнал воздух с системы охлаждения все норм, выехал и тут приехали...при наборе скорости переключение с 2 на 3 передачу ощутил дикие толчки, а с 3й на 4ую происходит провал передачи, резкий толчке и включается 4ая скорость, я мягко говоря ахринел от таких событий.. замена бортового компьютера изменений не внесла:((( что может быть? от чего отталкиваться? что делать?  и еще при последующих запусках двигателя включаются вентиляторы охлаждения стрелка поднимается до прогревочных оборотов на прогретом двигателе и резко падает в низ после может подняться снова в верх и при опускании глохнет..пробовал про газовать при пуске глохнуть перестает и держит холостые обороты, а без помощи газа глохнет
Вакумные трубки проверь. Все одел? Не рваные? Подсоса нигде нет?
отсоединял все по минимуму, чтоб при обратной установке не затупить, хамуты надежные
На подсос проверь. Чтоб дырявые не были. Или старые в трещинах.
так их там как грязи:) за какие хвататься?
а с коробкой? менять жижу фильтр?
Все и проверяй. Их же не просто так поставили)
 А жижу смотри по состоянию.
ввключаются вентиляторы охлаждения стрелка поднимается до прогревочных оборотов на прогретом двигателе и резко падает в низ после может подняться снова в верх и при опускании глохнет.
  Вот эти симптомы скорее всего связаны с хреновой работой термостата. Он просто подклинивает в каких то положениях . Другое ни чего так на температуру влиять не может -замени его либо проверь в кастрюле с водой разогревая , И еще посмотри как ведет себя радиатор вернее шланги (большие)от него нижний и верхний по температуре я имею ввиду. Так косвенно можно проверить работу термостата. Т.е если вентиляторы включились, а нижний шланг при этом холодный, то меняй термостат однозначно.
Если термостат неисправен, то верх радиатора почти кипит, а низ- ледяной!
есть ещё одна фишка -по приборам прогрет двигатель на хх, при движении ,стрелка начинает уверенное движение вниз- это ТЕРМОСТАТ приказал долго жить!
Но  причина такого поведения сдается мне не из-за него!
Термостат банально могли и криво поставить)
Если все аномалии явились миру после манипуляций с термостатом, то тут к бабке не ходи-очевидно. Зачем углубляться? Ежели, простое совпадение, то надо "копать"!
Не знаю почему, но большинство пренебрегают самодиагностикой. Хотя с неё всё и надо начинать.
По пинкам в коробке - посмотри все ли массовые провода прикрученны, ориентировочно слева там где сапун с задней головки. Когда снимаешь впускной коллектор ты полюбому его откручиваешь. Может показаться смешным но я из-за этого проводочка - коробку купил!))
Да и чуть незабыл - прикручивать их нужно только в те места где они и должны быть прикрученны!
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
