Электрика
27 Ноября 2025, 13:22:44
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Электрика  (Прочитано 11096 раз)
Оффлайн rebr52
Электрика
« : 07 Ноября 2016, 09:19:22 »
Где-то через полчаса после начала движения начинает постепенно расти расти бортовое напряжение, растёт, примерно, до 16,5 v. Кто знает, что это и как оно лечиться?
Re:Электрика
« Ответ #1 : 07 Ноября 2016, 10:02:30 »
Не помню правильного названия,что то вроде диодного моста
Оффлайн LiteVod
Re:Электрика
« Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 01:32:38 »
Регулятор напряжения. Стоит в генераторе, там же где и диодный мост.
Лечится заменой, если найти кто продаст отдельно от генератора.
Если бюджет не позволяет заменить генератор полностью, колхозят реле-регулятор от Ваза  >:(
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:Электрика
« Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 18:43:45 »
народ у меня такой вопрос!" добрые люди" помогли с заменой  заднего стекла!(стреляли из пневматики)  если бы поймал думаю не задавал такие вопросы!
после замены стекла  прогрев работает слабо ( очень долго  происходит разморозка стекла)  созрела идея ! а если поставить  приблуду которая поднимет напряжение ( именно на стекло)
вопрос ! будет ли работать исправно? у кого какое мнение?
ещё вопросик если подсветка в селекторе переключения передач ? а то  что то там темно ? ;)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 18:53:56 от Дамир »
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Электрика
« Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 19:30:15 »
В самом селекторе, или где буквы - P N D...   ?
Оффлайн Квейг
Re:Электрика
« Ответ #5 : 08 Ноября 2016, 19:32:19 »
Буквы - подсвечиваются. Шматко где то писал тут, как менял лампу.
Re:Электрика
« Ответ #6 : 09 Ноября 2016, 06:05:25 »
По стеклу: замерь сначала напряжение на контактах у самого стекла- вдруг там падение большое. По замене лампочки- просто снимаешь накладку U-образную, и её видно -цоколь поворачиваешь и вытаскиваешь.
Re:Электрика
« Ответ #7 : 09 Ноября 2016, 06:33:17 »
Дамир,стекло оригинальное?
Оффлайн Дамир
Re:Электрика
« Ответ #8 : 10 Ноября 2016, 18:38:12 »
Извиняюсь ! Мотался в Канск! Нет подсветки в селекторе передач ( где рычаг) пасиб за совет проверю лампу! просто появилось сомнение а была ли она там!!
Стекло не оригинал (Китай полагаю) да замер сопротивления делать собирался ! (проверить какую нагрузку создаёт оно) и поставить приблуду которая подымет напругу на стекло!  вот это (https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality/1749493936.html ) пример на улице сегодня снегопад! температура  макс -9   (на трассе при скорости  100-115 стекло не оттаивает! наледь не сходить!
еще решил заказать в стоп-сигналы   с обманками ( https://ru.aliexpress.com/item/7443-7440-Red-21-SMD-CANBUS-OBC-Error-Free-rear-brake-Lights-w21-5w-LED-car/32263373790.html )
и в  противотуманки  (https://ru.aliexpress.com/item/9006-25W-Cree-XPE-LED-cars-Fog-Head-lights-HB4-led-Bulb-auto-Lamp-Vehicles-Signal/32263759171.html?aff_platform=link-c-tool&sk=uR7uBY3Rz:&cpt=1478792209750&af=DPlnKr2ATnM&afref=&cn=rsarunew&cv=90001&dp=mHT78sHgFT&aff_trace_key=155d1dac37b342748a7a4a642a3a7693-1478792209750-04043-uR7uBY3Rz )
Re:Электрика
« Ответ #9 : 10 Ноября 2016, 21:23:36 »
Думаю отсюда и проблема.
Оффлайн rebr52
Re:Электрика
« Ответ #10 : 01 Декабря 2016, 14:48:48 »
Заменил регулятор напряжения, ничего не изменилось, на выходе 16 вольт, Компьютер показывает 15. С ростом оборотов растет и напряжение.
Re:Электрика
« Ответ #11 : 02 Декабря 2016, 09:26:57 »
На генератор приходят 3 провода (толстый белый не в счет)  эти 3 идут на регулятор. Замерь напряжение на входе в генератор (при работающем двигателе) на черном с красной полосой, и на белом с синей полосой. При норме напряжение должно быть не ниже чем на аккумуляторе. Если напряжение ниже(скорее всего на черном с красной полосой), то вот тебе и неисправность.По этому контрольному проводу регулятор и ориентируется о истинном напряжении в сети. В общем сначала скажи результат. Потом будем дальше говорить.
Re:Электрика
« Ответ #12 : 02 Декабря 2016, 12:35:30 »
По поводу стоп-сигналов с обманками:Посмотрел я на схему подключения задних ламп к датчику неисправности этих самых ламп и пришел к выводу, что он включает индикатор неисправности в зависимости от силы тока в цепи. И получается, что эти обманки сделаны на основе дополнительной нагрузки подключенной в параллель со светодиодами. Т.е ток в этой цепи не ниже штатного, а значит и потребляемая мощность такая же как при лампах накаливания, и главное мне кажется, если эта лампа сдохнет, то индикатор не загорится, уж больно мало они(светодиоды) потребляют, чтобы как-то влиять на ток в цепи. Я у себя установил светодиодные лампы (без обманок)только из-за экономии мощности генератора . Я уже писал где-то. Ближний свет-100вт., стоп сигналы(обычные, и мне кажется с обманками тоже)еще 100вт, обогрев заднего стекла, ватт 40-50, подогрев седушки 40-50вт, плюс печка не меньше 50-80 вт, оборудование двигателя и всяких компов, еще100ват, да если еще дальний свет, а у меломанов и музыка с запредельной мощностью. Конечно генератор может выдать ватт 900 (так мне кажется, не помню) но это ведь не на холостых оборотах в пробке. Отсюда получается у горожан зимой аккумулятор постоянно не дозаряжен,  ну и значит гораздо быстрее сдыхает.  Интересно сколько на самом деле потребляют Ампер эти светодиоды с обманками.-ни кто не замерял или хотя бы сопротивление какое?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 12:38:05 от K Сергей »
Оффлайн rebr52
Re:Электрика
« Ответ #13 : 02 Декабря 2016, 13:43:15 »
Напряжение на АКБ 14,4V/ , напряжения на обеих проводах 14,3. Если отключаю от зарядки, то напряжение падает до 12,4v и 12,3 соответственно. А вообще напряжение растёт по мере зарядки аккумулятора. При заряженном - 16,4v.
Re:Электрика
« Ответ #14 : 02 Декабря 2016, 14:10:20 »
 ну разницы в напряжениях практически нет, вот если бы 1-2 v , а 0.1v это ерунда. Где гарантия, что вольтметр показывает правильно. Заедь куда нибудь в магазин с аккумуляторами -замеряй их  аккум. должен быть 12,7в. норма при 100% зарядке.
Гостей: 16
Всего: 16
