Не работает автокорректор фар.
27 Ноября 2025, 12:03:58
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает автокорректор фар.  (Прочитано 8232 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
« : 18 Октября 2016, 11:38:17 »
Сегодня в гараже решил проверить корректор,  а он не работает, в ручную двигаю рычажок на датчике, а свет от фар положения не меняет. Как проверить на фарах приводы корректора? До этого на панели ошибка горела, снимал датчик, почистил контакты, ошибка пропала.
Оффлайн msmsilich
  • Авто: Touareg
  • Двигатель: tdi
Re:Не работает автокорректор фар.
« Ответ #1 : 29 Мая 2017, 20:36:15 »
Если все же пришли к тому, что безнадежно испорчен датчик или блок автокорректора, то по цене дешевле будет поставить российский автокорректор фар полностью, чем покупать даже один штатный датчик. Благо подключение автокорректора от любого производителя стандартное во всем мире за небольшим исключением. Он имеет подстройку коэффициента передачи на тот случай, если используется нештатный датчик или у него изменены размеры рычагов.
Пример установки датчика в нештатное место:
« Ответ #2 : 31 Мая 2017, 15:29:02 »
Я бы сначала проверил сами привода - крутим колесико, смотрим - изменяется ли управляющее напряжение (ну и наличие + и - естественно проверяем на корректоре). Если да - сдохли привода, под замену. Если нет - разбираемся почему. Управляющее наряжение можно с переменного резистора подавать - один конец на "+", второй на "-", средний вывод - управляющее напряжение на корректор. Ничего сложного.
« Ответ #3 : 01 Июня 2017, 01:31:17 »
Вчера на Авито человек выкладывал пару датчиков штатных с тягами, если не совру, то просил 4тыра за все.
Город не помню.
Кому надо, смотрите.
Гостей: 25
Всего: 25
