Датчик масла
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Буканское Мамонтовский район Алтайский край из Мамонтово
25 Октября 2025, 23:17:04
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик масла  (Прочитано 7108 раз)
Оффлайн Андрей24
  • Авто: Toyota Harrier sxu10
Датчик масла
« : 14 Октября 2016, 20:32:24 »
Друзья такая проблема на холодную датчик масла не горит а проедешь  км так 15 загорается на малых оборотах газанёшь тухнет масло в норме?
Re:Датчик масла
« Ответ #1 : 14 Октября 2016, 21:23:25 »
Масло очень жидкое.
Что заливал?
Оффлайн Лазарев Денис
Re:Датчик масла
« Ответ #2 : 15 Октября 2016, 07:34:38 »
Масло очень жидкое.
Что заливал?
А пробег какой? Для успокоения души можно померить давление масла.
Оффлайн Андрей24
Re:Датчик масла
« Ответ #3 : 23 Октября 2016, 09:00:00 »
Масло очень жидкое.
Что заливал?
мобил ультра полусинтетика
Оффлайн Андрей24
Re:Датчик масла
« Ответ #4 : 23 Октября 2016, 09:01:33 »
Пробег 220 тыс км
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 16:43:25 от Андрей24 »
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:Датчик масла
« Ответ #5 : 23 Октября 2016, 09:54:24 »
А вязкость какая? Хотя,как сказали выше,лучше проверить давление. До заливки этого мобила лампочка загоралась?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 14:06:09 от toyotavod »
Оффлайн Андрей24
Re:Датчик масла
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 13:01:51 »
не знаю авто недавно купил
Re:Датчик масла
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 14:11:14 »
Значит причин может быть несколько: 1) Подносились вкладышы с коленвалом, 2) насос масляный барахлит, 3) Масло жидкое,  хотя полусинтетика должна быть 10W30, как вариант залить 0 или5, 10W50(ключевая цифра -50), ну и наконец сам датчик они тоже имеют разброс по давлению от 0,3 до 0,5 кг/см.кв.Может и не родной поставили.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Датчик масла
« Ответ #8 : 27 Октября 2016, 22:38:54 »
Сливай масло,если новое,то в чистую канистру.
Отворачивай поддон ДВС и смотри маслоприёмник.Он может быть забит.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:Датчик масла
« Ответ #9 : 29 Октября 2016, 10:25:44 »
Странно конечно  но я заливаю синтетику  вот уже 6 год пощёл! заливаю такуми 5w40  -5w30 поправте  меня может я что то не правильно делаю??
Re:Датчик масла
« Ответ #10 : 31 Октября 2016, 07:56:54 »
  Все правильно ты делаешь, почему вдруг усомнился? Просто ...W30, может подъедать, двигатели, то уже не молодые, пределом можно считать 1 л. на 1000км., а дальше ремонт поршневой или колпачков.
Оффлайн rtyom
Re:Датчик масла
« Ответ #11 : 12 Августа 2017, 21:43:09 »
Вот точная такая же беда вылезла внезапно, один в один!
Менял масло с фильтром около 1тыс.км. назад.
Начинаю с замены фильтра...
Андрей24, как решился вопрос?
Гостей: 22
Всего: 22
