На щетке приборов не горит лампочка зарядки аккумулятора
27 Ноября 2025, 13:15:56
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: На щетке приборов не горит лампочка зарядки аккумулятора  (Прочитано 9172 раз)
Оффлайн битлас
Всем форумчан привет! Два дня назад заметил,что у меня не горит лампочка подушек безопасности,а то,что при включении зажигания не загорается лампочка зарядки аккумулятора,так и внимания не обращал. Лампочка не загорается вообще ни когда,в том числе и на работающем двигателе. Проверил гену-работает и зарядка идет.Снимал щеток приборов,проверял лампочку,там все в порядке.Может подскажите причину не исправности.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Поменяй лампочку, визуально целостность спирали сложно оценить
Оффлайн битлас
Да менял я лампочки местами,вытаскивал лампочку с гнезда давления масла и ставил на место контроля зарядке АКБ.Все без толку.Пробовал конролькой,так ток не поступает к гнезду, куда вставляется лампочка контроля генератора,естественно при включенном зажигании.Я бы уже обратился в сервис,но у нас в провинции ни кто не поможет,работают одни кустарщики.Вот такие дела. Один знакомый работает мотористом в сервисе в областном центре,от меня 170 км,они работают с Мерсами,так ни чем  не смогли мне помочь.
Оффлайн LiteVod
Если я не ошибаюсь, то по схеме, на лампочку провод идет с "гены". Вывод "L" помоему.
Надо этот провод прозвонить.Мож где окислился или перетерся.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 06:46:35 от m4rkus »
Оффлайн битлас
Мужики! У меня радость распирает грудь!!! Вчера вечером сидел и листал букварь,смотрел электрические схемы,наткнулся на блок предохранителей.Оказывается на подушки стоит предохранитель.Сегодня посмотрел,а у меня гнездо пустое.Поставил новый и все сразу заработало:лампочка гены загорелась и лампочка подушек. вот такая мелочь.Может кому и пригодится.
Ну загореться, то они загорелись, а при заводке -погасли? Вернее генераторная должна погаснуть, а подушка- через 8 сек после включения зажигания, или перевода его(ключа) в среднее положение.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 11:39:28 от K Сергей »
Оффлайн битлас
Сергей! Все окей! Лампочка подушек гаснет секунд через 8-9,не заводя двигателя.А лампочка гены гаснет сразу,как заведется движок. Естественно и лампочка подушек гаснет спустя 8-9 сек.,после запуска мотора.Короче-все как надо!!!
Гостей: 22
Всего: 22
