Печка плохо работает.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Чалтырь Ростовская область
25 Октября 2025, 14:43:59
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Печка плохо работает.  (Прочитано 10182 раз)
Оффлайн Иван250
« : 05 Октября 2016, 18:08:37 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста , такая проблема: на холостых оборотах дует холодный воздух, добавляешь обороты норм жарит горячий воздух.... Антифриз долил не помогло, на горке постоял думал воздух не фига... Что ещё может быть? Спасибо.
Re:Печка плохо работает.
« Ответ #1 : 05 Октября 2016, 18:23:46 »
Поищи по сайту. Уже было у кого то такое.
« Ответ #2 : 05 Октября 2016, 18:26:49 »
Кажись помпе хана)
« Ответ #3 : 05 Октября 2016, 19:02:38 »
Не помпа.
Просто загажен радиатор отопления.
« Ответ #4 : 05 Октября 2016, 19:11:33 »
У мну на марке так было, помпу заменили и хворь прошла. Но и засранный отопитель не исключение, машинам уж по сколько лет.
« Ответ #5 : 06 Октября 2016, 06:00:47 »
Было такое, и при этом еще одно обязательное сопровождение-в ногах у пассажира всегда холодный воздух, а у меня еще и от оборотов зависело. Промыл печку этим летом. Супруга на днях сказала, что дует горячий воздух в ноги не привычно для неё. Мыл сам ,не снимая печки, (хотя год назад снимал сделал распил на трубках -потом просто соединил на шланги и под краном дома пытался вымыть от туда шлам-как оказалось, безрезультатно) Летом купил электропомпу от газели-самую дешевую, обычный ТЭН от советского чайника в гараже завалялся, 10 пакетиков лимонной кислоты и час промывки.До скольки нагревал не знаю, ночто нибудь в пределах от 70град.С.  Ну вот и результат, хотя все не мог осознать зависимость разницы температур в ногах у пассажира и у водителя, от загрязнения радиатора печки. "А ларчик просто открывался" Там все по принципу чугунной батареи в старых домах, когда вход и выход теплоносителя с одной стороны. Несколько первых секций теплые, а до последних вода просто не доходит-грязь.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #6 : 06 Октября 2016, 11:27:57 »
Брал год с лишним назад у Маши радиатор печной, т.к были подобные симптомы. Этим летом поменял. Сложного нечего нет, трубки пилить не стал. Тупо развальцевал отверткой на радиаторе места куда входят трубки, выдернул радиатор, поставил новый. Сегодня выпал первый снег, разница в работе печки огромная.
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 07:06:45 »
Заметил что когда едешь по прямой с включенной печкой и при поворотах чувствуется как печка жарит сильнее в этот момент. Почему так происходит?
« Ответ #8 : 18 Октября 2016, 08:08:43 »
 В том году до промывки печки тоже замечал, что на поворотах (только не помню та левом или правом) прямо жаром пахнет и тоже не мог понять почему. А в этом году, чет не обращал внимания. Греет , да греет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 08:11:10 от K Сергей »
« Ответ #9 : 18 Октября 2016, 08:16:14 »
Сергей, у меня постоянно такое наблюдается в независимости от того налево или направо машина поворачивает/кренится.
Я думаю не в радиаторе ли дело - типа машина поворачивает и мусор может гуляет по радиатору, а пока едет ровно этот самый мусор перекрывает что то там?
« Ответ #10 : 18 Октября 2016, 08:20:29 »
При повороте авто струя воздуха тоже поворачивает по инерции)))
 У меня тоже такое есть при каком то повороте если направление в лицо.
Греет нормально. Я и не заморачиваюсь. Вот когда не будет греть... тогда да.
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 08:26:27 »
Вот как...странно. Но реально на поворотах жарит мощнее. Я думал какая то неисправность и если её устранить то жарить так будет постоянно) размечтался вобщем)
« Ответ #12 : 18 Октября 2016, 08:29:50 »
Миш , согласен, я тоже на это обращал внимания , когда не грела, а теперь как то без разницы, может тоже так , а может нет. Но это не из-за мусора, я пару лет назад печку вытаскивал полностью (радиатор печки вернее)-не было там не какого мусора.Под краном промыл и поставил назад, а уж в этом году промывал внутри радиатор конкретно так с кислотой(не снимая)
« Ответ #13 : 18 Октября 2016, 08:33:13 »
Вот и я про тоже) Зачем лишние проблемы придумывать)
« Ответ #14 : 18 Октября 2016, 08:36:29 »
Всё понял, спасибо ребята) просто решил уточнить)
Гостей: 16
Всего: 16
