поворотник и стеклоподъемник ,помогите плез)
27 Ноября 2025, 13:17:58
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: поворотник и стеклоподъемник ,помогите плез)  (Прочитано 5544 раз)
Оффлайн Даниил
  • Двигатель: 2.4
Всем привет.
Купил харька 2003 г.в кузов acu30,вообще все устраивает,но есть не больше проблемы помогите устранить:
1)установлена боковая камера(типо для обгона,по сути она нах*й не нужна)при включении левого поворотника она включается и из за нее отключается музыка пока не выключишь поворотник. Как избавиться от этого?
2)передняя пассажирское стекло,когда его закрываешь автоматически,то она закроется и сразу же опускается на половину.Как это исправить?
3)Можно ли самому прошить меню бортового компьютера? ;)
Re:поворотник и стеклоподъемник ,помогите плез)
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 16:18:51 »
Всем привет.
Привет!
Попробуй опустить стекло и удерживай кнопку 3-5 секунд,потом подними и тоже удерживай 3-5 секунд
Есть умельцы,не знаю относишься ли ты к их числу.
Оффлайн Даниил
  • Двигатель: 2.4
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 16:26:38 »
Привет!
Расскажите по подробнее, как прошить?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 16:31:15 »
это к нему,процедура довольно сложная,занимаются только спецы
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151474277-p88.html#post1184292804
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 16:36:34 »
99% , что дело не в прошивке. Очумелые ручки.
Оффлайн Даниил
  • Двигатель: 2.4
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 16:42:36 »
Я и не говорю ,что дело в прошивке.Просто куда не нажмешь ,вылезает ошибка
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 16:49:43 »
У человека тупит антизащемление у стеклоподъемника! При чем тут обучение? Нужно разбирать смотреть механизм
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 17:38:13 »
В личку написал.
« Ответ #8 : 01 Октября 2016, 14:35:23 »
Всем привет.
По камере- если установлена дополнительно , то цепляют через ТВ тюнер, варианта два, или от тюнера откинуть  или искать питание от камеры, которое идет к реле левого поворота и также откидывать!
Гостей: 25
Всего: 25
