отсечка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Пустошка Псковская область
25 Октября 2025, 14:44:06
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: отсечка  (Прочитано 6079 раз)
Оффлайн Baton959
отсечка
« : 28 Сентября 2016, 19:31:49 »
Помогите блин машинка хорек двигун 5f-se при наборе оборотов после 4000 оборотов двс подергивается как будто срабатывает отсечка и слышны хлопки в фильтр. Двс работает на банзине и на газе (стоит газ 4 поколения) одинакого. Катушки мерил (сопротивление) свечи менял грм седня смотрел все по меткам. Да еще снимал катализатор пробовал заводить без него все так же отсечка после 4000. Блин я не знаю что еще делать кто сталкивался помогите. И еще двигун до 4000 работает хорошо и заводится и хх ход нормуль ошибок нет (скрепкой читал) че ему надо х.. его знает.
Re:отсечка
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 20:16:07 »
налёт на свечах какой?
лямбда-зонд;подсос воздуха
Оффлайн Baton959
Re:отсечка
« Ответ #2 : 28 Сентября 2016, 20:20:24 »
налет светлый лямба стоит у нас до ката и говорят ваще ни на что не влияет подсоса вроде нет весь вечер седня лазил ни чего не нашол.
Re:отсечка
« Ответ #3 : 29 Сентября 2016, 06:34:26 »
Проверь не перескочил ли ремень. Выкрути свечу (первую либо 4-ю) и поставь метку опережения зажигания на "0" Проверяй прутом каким-либо. При любом смещении коленвала влево, или вправо -прутик должен сразу уходить вниз. Хотя при перескакивании ремня зажигание становится поздним, а у тебя скорее раннее. Ну могли изначально на зуб поставить раньше. К стати -светлый налет (если очень светлый) говорит либо о раннем зажигании, либо о бедной смеси.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 06:44:25 от K Сергей »
Оффлайн Baton959
Re:отсечка
« Ответ #4 : 29 Сентября 2016, 15:00:32 »
Грм вчера проверял все вроде нормально вот думаю крышку клапанную снять проверить для себя метки на шестернях.
Re:отсечка
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 06:52:47 »
Во написал!? Сегодня прочитал, то, что сам писал вчера.  Естественно если метка будет на "0" то и поршень будет в верхней мертвой точке там по другому просто быть не может в принципе.  (прошу прощения, не подумал) Соответственно нужно сравнивать положение коленвала с распредвалом по меткам. Для этого крышку клапанов снимать не обязательно- на зубчатом шкиве распредвала тоже есть метка.Или ты думаешь, что кто-то изначально распредвалы между собой не правильно установил?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 06:58:51 от K Сергей »
Оффлайн Baton959
Re:отсечка
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 18:50:41 »
Проверил все гуд теперь вобще не знаю че делать
Re:отсечка
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 19:42:11 »
Мерь компрессию по горшкам
Оффлайн Baton959
Re:отсечка
« Ответ #8 : 03 Октября 2016, 05:54:31 »
померяли вчера спецы говорят норм
Гостей: 17
Всего: 17
