Кислородный датчик
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Навашино Нижегородская область
25 Октября 2025, 12:23:02
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик  (Прочитано 6169 раз)
Оффлайн Николай-174
Кислородный датчик
« : 18 Сентября 2016, 20:07:45 »
можно вместо кислородного датчика поставить широкополосный датчик, ЭБУ его будет нормально видеть или нет????????
Re:Кислородный датчик
« Ответ #1 : 19 Сентября 2016, 15:40:51 »
Спросил неправильно... Есть кислородные датчики - у них напряжение скачет от 0 до 1 вольта. И широкополосные - напряжение пропорционально составу смеси - от 0 до 7 вольт.
Если хотел узнать - можно ли ставить универсальный - то да, естественно можно, параметры их практически одинаковы (есть мелкие нюансы, например сопротивление нагревателя д.б. примерно одинаковым - по крайней мере не сильно меньше). А вот какого типа - смотри какой у тебя (проще всего замерить напряжение).
У меня двигатель другой, поэтому не подскажу по типу.
Оффлайн Николай-174
« Ответ #2 : 19 Сентября 2016, 16:47:21 »
Почему не правильно спросил? У меня на движке стоят 2 кислородных датчика, а я спрашивал, можно ли поставить вместо кислородного датчика датчик состава топливно-воздушной смеси...
« Ответ #3 : 19 Сентября 2016, 18:22:25 »
Насколько знаю это совершенно разные датчики. У них разные задачи.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #4 : 20 Сентября 2016, 00:15:48 »
Как выше уже сказали,это разного назначения датчики.
Хочешь сэкономить-ставь проверенный DENSO DOX-0109 по 2т.р. за штуку.
Нужно будет старый разъём отрезать и скрутить с новым датчиком.Самостоятельно за час справишься с запасом.
Не хочешь морочиться-бери DENSO DOX-0238.Там проще,снять-поставить.Но уже в 2 раза дороже.
Гостей: 26
Всего: 26
