Задыхается при движении назад.
07 Декабря 2025, 10:58:15
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Задыхается при движении назад.  (Прочитано 9559 раз)
Оффлайн legionex
« : 14 Сентября 2016, 10:15:35 »
Добрый день.
У меня Toyota Harrier 98 года 4wd 3 литра.
При движении вперед все нормально работает, скорости переключаются без всяких проблем, скорость набирает уверено.
НО! при включении задней передачи и движении назад двигателю как будто тяжело, как будто захлебывается, типо не хватает мощности, что может быть? куда копать?
Если что на руках имеется кабель mangoose и Techstream( не особо селен в нем), ошибок нет.
Заранее спасибо.
Re:Задыхается при движении назад.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2016, 10:42:18 »
Доброго.
Масло в коробке давно менял?
« Ответ #2 : 14 Сентября 2016, 11:22:44 »
не дождусь ответа (
меняй масло с фильтром и прокладкой поддона
смотри на состояние магнитов,если есть стружка-ремонт
Оффлайн legionex
« Ответ #3 : 15 Сентября 2016, 02:19:10 »
не дождусь ответа (
Фильтр и масло я не менял, что делали до меня неизвестно.
По цвету жижа красненькая, без каких либо резких запахов.
Жижа реально может влиять на это? Хочу услышать ответ от человека который сталкивался с такой проблемой, ну или логическое объяснение.
Оффлайн piter750
  • Авто: harrier
  • Двигатель: mz1
« Ответ #4 : 14 Августа 2023, 16:01:24 »
Таже проблема вперед едет нормально назад по ровному месту норально а вот если небольшой подем то все назад не едет
« Ответ #5 : 16 Августа 2023, 00:28:20 »
Тут по теме выше рекомендации и предложения посмотрите, может поможет.
Вопрос: Когда это началось, сразу так стало или постепенно усиливалось такое?
(1535)
Оффлайн piter750
  • Авто: harrier
  • Двигатель: mz1
« Ответ #6 : 22 Августа 2023, 20:18:30 »
началост ссразу надо было разехаться на подеме пронхал 0 м и все по прямой задняя едет может по этому не заметил хотя буквально пару дней назад этой проблемы не было
« Ответ #7 : 22 Августа 2023, 22:15:27 »
Резко просто так без причин АКПП не может так себя вести.
Предположу, что дело в электронике управления коробкой.
Сделайте самодиагностику и она покажет ошибку, если самостоятельно не получится, надо обратиться в сервис, чтоб там сделали диагностику их стационарным оборудованием, оно точно покажет ошибку и по ней станет ясно в чем причина.
Просто предполагать тут нет смысла.
Удачи на дорогах!
(1841)
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 26
Всего: 26
