Подножки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кузнецк Пензенская область
30 Августа 2025, 14:35:56
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подножки  (Прочитано 7795 раз)
Подножки
« : 05 Сентября 2016, 15:56:42 »
Нашел такие подножки. Хотел узнать как и к чему они крепятся? Подойдут ли на кузов SXU?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 16:35:07 от Shmatkoo »
Re:Подножки
« Ответ #1 : 05 Сентября 2016, 16:15:34 »
сколько стоят?
Re:Подножки
« Ответ #2 : 05 Сентября 2016, 16:34:32 »
Re:Подножки
« Ответ #3 : 17 Сентября 2016, 16:10:10 »
Ребята, у кого стоят подножки, прошу помощи - скиньте пожалуйста фото как они крепятся к кузову
Оффлайн Timofey 444
Re:Подножки
« Ответ #4 : 17 Сентября 2016, 16:41:09 »
Где 8? Я в Маньку ездил, там по 4-5 тыс просят за них, в городе уже 10 стоят. В кузове уже есть дырки, они заглушками резиновыми закрыты.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 16:46:34 от Timofey 444 »
Re:Подножки
« Ответ #5 : 17 Сентября 2016, 17:04:30 »
Дырки я нашел, они четко совпадают с отвестиями креплений подножек. Но под заглушками - просто дырки! Ни резибы ни чего больше нет! Как крепить то?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 17:08:57 от Shmatkoo »
Re:Подножки
« Ответ #6 : 17 Сентября 2016, 17:23:47 »
принцип такой:
Оффлайн Timofey 444
Re:Подножки
« Ответ #7 : 17 Сентября 2016, 17:30:24 »
Крепления нет чтоль? Там болт Т образной формы, шляпой в дырку и порог на гайку прикручивается
Re:Подножки
« Ответ #8 : 17 Сентября 2016, 17:36:31 »
принцип такой:
Спасибо огромное! Теперь все попросы отпали. Значит в эти отверстия вставляются некие закладные шпильки и к ним прикручивается сам порог?
Но у меня таких шпилек нет. Как их можно сделать или может от чего то подойдут?
Re:Подножки
« Ответ #9 : 17 Сентября 2016, 17:37:52 »
Расписал выше. Крепежа нет! Где можно достать такие Т-болты?
Re:Подножки
« Ответ #10 : 17 Сентября 2016, 17:38:35 »
да там даже если нет болтов не проблема: делаешь пластину с отверстием по центру , заводишь ее туда, потом болт нанизываешь на картонку, чтобы им управлять, заводишь его, опускаешь в отверстие, картонку вырываешь...готово.
Re:Подножки
« Ответ #11 : 17 Сентября 2016, 17:44:47 »
Но болт потом будет прокручиваться в отверстии пластины когда я буду снизу аворачивать на него гайку?
Оффлайн Timofey 444
Re:Подножки
« Ответ #12 : 17 Сентября 2016, 17:53:33 »
Пацанам в школу отдай, они на трудах спилят шляпы у болтов и приварят их к пластинкам.
Re:Подножки
« Ответ #13 : 17 Сентября 2016, 17:57:36 »
будет. поэтому один из способов фиксации - сделать рядом маленькое отвестие через пластину в шляпку болта , в отверстии болта нарезать резьбу, вкрутить маленький болтик, лишее от него отрезать, чтобы он при сборке попадал в отверстие пластины заподлицо, не выступал...Немного коряво, зато можно быстро заколхозить.
А так - сварщикам, быстрее будет, чем искать.
Re:Подножки
« Ответ #14 : 17 Сентября 2016, 17:58:58 »
Попробую найти что нибудь в магазине, не получится - будем варить
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 24
Всего: 24
