вылет диска и ширина профиля
23 Февраля 2026, 17:03:28
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вылет диска и ширина профиля  (Прочитано 6569 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« : 13 Августа 2016, 23:35:41 »
Стандартные диски R=16 имеют ET=35, максимум что влезет это резина шириной 235.
Какой нужен вылет диска, чтобы поставить 245?
Т.е. если я правильно понимаю ET расстояние от центра колеса до плоскости приложения диска к ступице. Получается при изменении ширины профиля на 10 мм, нужно вылет так же изменить на 10 мм, или я ошибаюсь? Т.е. получается, что нужен диск с ET=25.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 23:38:01 от Djinni2000 »
Re:вылет диска и ширина профиля
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 07:31:53 »
45
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 12:41:29 »
45
c 45 вылет садится глубже и точно будет тереть.
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 21:14:55 »
да, я вопрос сразу не понял, думал чтоб за арки не цеплял при загрузке на кочках))))
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 21:28:19 от SdTSd »
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 21:25:22 »
 Т.е., чем больше показатель ЕТ , тем диск глубже заходит в арку колеса, и чем меньше этот параметр, тем диск наиболее дальше от тела автомобиля!!!
Но одной геометрии мало, спереди необходимо учитывать ещё и угол поворота.
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 21:29:10 »
Вот ссылочка, думаю полезная будет
http://samohodoff.ru/calculator
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 06:15:26 »
В мурзилке вообще нет такой ширины. Смысл ? Ну будет высота шины 60 при ширине 245 и 16" ( и то не факт, что шоркать не будет на поворотах ), машина чуть ниже станет...видимо у вас очень хорошие дороги...
Серега, за калькулятор спасибо, а то есть у меня товарищи, которые любят по ямам колоть низкопрофиль )))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 06:17:19 от motorsound »
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 07:12:39 »
Всегда такие любители найдутся, сам таким был , на всех машинах на 2-3 размера диск увеличивал- красотаааа!
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 21:03:25 »
Так-то присмотрел шины 235/70/16. Вот сейчас ищу диски и думаю сместить вылет на 10. А вопрос к тому, есть диски на раф4 у них смещение 45 ну и тогда надо от нашей максималки 10 отнять.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 21:06:01 от Djinni2000 »
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 52
Всего: 52
