перестал гореть монитор и непоет радио....
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лепёшки Пушкинский городской округ Московская область из г. Красноармейск
26 Октября 2025, 06:26:10
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: перестал гореть монитор и непоет радио....  (Прочитано 13092 раз)
Re:перестал гореть монитор и непоет радио....
« Ответ #15 : 16 Августа 2012, 10:03:35 »
согласен. а в самой голове случаем нет предохранителя?
По поводу этой головы не знаю, но вообще, японцы иногда встраивают внутренние предохранители в свою электронику, но они обычно гораздо мощнее, чем тем, что стоят снаружи.
Оффлайн rudsasha
« Ответ #16 : 16 Августа 2012, 10:46:38 »
вот здесь спорный момент в части мощности. я не электрик и в этом не шарю, но... я несколько раз на разных авто, подключая радиостанцию к прикуривателю, сжегал предохранитель именно прикуривателя. все остальные были целыми. может совпадение, но повод проверить, по крайней мере, наличие "внутреннего" предохранителя в голове.
P.S.
если так, то вероятно, и подсветка тоже не горит
« Ответ #17 : 16 Августа 2012, 18:11:37 »
не стоит путать штатное оборудование автомобиля со сторонним оборудованием, коми является радиостанция.
« Ответ #18 : 16 Августа 2012, 18:13:23 »
в общем я бы, оказавшись в подобной ситуации, просто взял бы распиновку разъемов "головы" и стал бы прозванивать тестером, если ничего подозрительного, то тогда уж искать причину в самой "голове".
Оффлайн rudsasha
« Ответ #19 : 17 Августа 2012, 09:22:05 »
Ни в коем случае. Я лишь говорю, что при подключении радиостанции (автомобильного пылесоса и подобных нештатных устройств) у меня на разных авто перегорал предохранитель, встроеный непосредственно в прикуриватель. В то время как штатные предохранители оставались целыми. Поэтому и предположил, что, возможно, в голове есть "свой собственный" предохранитель, который мог перегореть.
Оффлайн Жека1987
« Ответ #20 : 18 Августа 2012, 08:39:06 »
нет вроде в голове нет предохранителя.как сказал электрон моя голова без усилителя,мол он там у тебя за задним сидением справа вроде + навигация там же может все глюуи оттуда...но пока времени нету к нему ехать а ехать надо на весь день((вот попробовать бы просто голову с другого зверка воткнуть и посмотреть че будет)))аааа еще он сказал что голова старенькая совсем по контактам чтоли определил незнаю))
« Ответ #21 : 18 Августа 2012, 18:06:53 »
См. выше )
Оффлайн rudsasha
« Ответ #22 : 18 Августа 2012, 19:57:24 »
ну вот и хорошо. по крайней мере мы выяснили, что в башке нет предохранителя (а прикиньте, если бы был?). это ведь замечательно. теперь можно двигаться дальше.
« Ответ #23 : 19 Июня 2013, 22:05:32 »
А если на кнопку на ченжере нажать - кассета выезжает?
Если да - питание в норме.  Там одна цепь с головой. Оборудование остальное - навик и т.д. совсем тут ни при чем - оставь их в покое... На голове разъем найди 7+5 пин (или новый, если у тебя рестайл), проверь там наличие  массы, плюса аккумулятора и + зажигания. Начни с простого - если все есть, тогда дальше искать будем... А пока разговор ниочем.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 22:08:26 от dreamwait »
« Ответ #24 : 20 Июня 2013, 12:10:09 »
У каждого электрика есть свой ангел...
Ангел-предохранитель.)))))))
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 27
Всего: 27
