перестал гореть монитор и непоет радио....
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лепёшки Пушкинский городской округ Московская область из г. Красноармейск
26 Октября 2025, 06:28:25
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: перестал гореть монитор и непоет радио....  (Прочитано 13093 раз)
Оффлайн Жека1987
всем привет!столкнулся с такой бедой.. решил почистить магнитафон а то диск выплевывает и касета невылазиет..снял все аккуратно отсоединил. снял с магнитафона верхнюю крышку протер пыль дальше неполез решил много заморочек и прикрутил крышку. почистил куллер и все давай ставить на место. когда поставил то ообнаружил что перестал гореть монитор и неработает радио. печка все работает.посмотрел предохранители все целые. в чем может быть причина??
Re:перестал гореть монитор и непоет радио....
« Ответ #1 : 13 Августа 2012, 05:54:03 »
а предохранители точно все смотрел? где именно?
Оффлайн Жека1987
« Ответ #2 : 13 Августа 2012, 06:13:25 »
и под капотом и в салоне
« Ответ #3 : 13 Августа 2012, 07:10:39 »
может что-то не подключил. ну и как вариант - писец голове пришел. потому как там не протирать нужно, а либо палесосить, либо сжатым воздухом продувать. а при протирке может быть статическое электричество, что для микросхем равносильно смерти.
« Ответ #4 : 13 Августа 2012, 07:20:21 »
Требуй теперь у кого нибудь в разборе "Голову" и спрашивай за сколько её отдадут...
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 07:21:46 »
Ахах забавно сказанул "За сколько отдадут Голову!" :DD
Оффлайн Жека1987
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 07:39:21 »
да откуда статическое электричество протер то куллер и верхушку компакт дисков  и усилитель ваткой пропитанную спиртом..
Оффлайн Жека1987
« Ответ #7 : 13 Августа 2012, 07:42:19 »
провода все подсоединяю точно да там и неспутаешь...
Оффлайн Жека1987
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 08:05:29 »
ездил вчера к электрику.провозился три часа безрезультатно.гворит надо машину на весь день пригонять полностью буду перетрясать все мозги от головы до навигации и усилителя. вероятно говорит процессор полетел. будем пробовать лечить а то вроде контрактная голова рублей 10-20стоит наверно((
« Ответ #9 : 15 Августа 2012, 10:57:16 »
на разборке голову можно купить в сборе за 4-5 т.р.
может просто прозвонить провода? может где обрыв провода питания и все.
Кстати, не работает только радио или CD-чейнджер тоже?
Оффлайн rudsasha
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 11:06:14 »
Работая в сфере IT часто сталкиваюсьт с проблемой не правильной работы компьютеров и, О ЧУДО, при перезагрузке ПК большинство проблем решается. Ну или подергать контакты)) Это я к тому, что может попробовать скинуть клемы с аккумулятора на некоторое время? Возможно, после этого проблема решиться???? Ведь, если вспомнить, при такой процедуре "обнуляется" (стирается из памяти) список ошибок бортового компа, ну и походу, этот комп заново проверяет все системы. К тому же, процедура не сложная. Чем черт не шутит?
Оффлайн Жека1987
« Ответ #11 : 16 Августа 2012, 05:29:03 »
конечно же пробовал непомогает(
Оффлайн Жека1987
« Ответ #12 : 16 Августа 2012, 05:31:08 »
неработает не радио ни сд ни тв короче все кроме климата.
« Ответ #13 : 16 Августа 2012, 06:01:13 »
тогда прозванивай в первую очередь провода питания. не бывает так чтобы разом всё....
Оффлайн rudsasha
« Ответ #14 : 16 Августа 2012, 09:28:35 »
согласен. а в самой голове случаем нет предохранителя?
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 27
Всего: 27
