Стекла задних дверей
06 Января 2026, 09:06:00
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стекла задних дверей  (Прочитано 11700 раз)
« : 06 Августа 2016, 10:11:49 »
Вопрос - как они снимаются? Понятно, что откручиваются 2 гайки со стеклоподъемника, а дальше как его вытаскивать из резинок двери?
Re:Стекла задних дверей
« Ответ #1 : 06 Августа 2016, 12:17:30 »
снимать направляющие и уплотнитель с проёма
« Ответ #2 : 06 Августа 2016, 13:55:18 »
а как снимать направляющие? один нижний болт я отвернул, но что то все равно мешает.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 14:19:27 »
Сверху под резинкой болтик маленький, он мешает
« Ответ #4 : 08 Августа 2016, 15:33:55 »
Это очень хорошее думаю замечание! Подскажи, плиз, где именно этот болтик? Может есть фото?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #5 : 09 Августа 2016, 10:23:28 »
Фото нету, оттяни на двери уплотнительные резинку на верху, в месте стыковки направляющей и арки, там маленький болтик крепит направляющую к арке.
« Ответ #6 : 09 Августа 2016, 10:42:27 »
Погоди, что за арка? Этот болтик выкручу и стекло можно повернуть боком и вытаскивать?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #7 : 09 Августа 2016, 13:20:03 »
Где стрелка там отогни резинку, увидишь шляпу болтика, открути его и направляющая отсоединится. Отсоедини молдинг резиновый, опусти стекло полностью, открути 2 гайки от стеклоподъемника, и вместе с направляющей вытащи стекло, либо поставь стекло наискос, и вытягивай.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 13:22:23 от Timofey 444 »
« Ответ #8 : 09 Августа 2016, 13:26:20 »
в смысле вытаскивать нужно всю эту черную железку, которая между основным стеклом и треугольником?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #9 : 09 Августа 2016, 15:18:13 »
Вместе с направляющей вытащи стекло, либо поставь стекло наискос, и вытягивай. Как удобно, так и вытаскивай. Сложного там нет ничего.
« Ответ #10 : 09 Августа 2016, 15:32:19 »
Выходит направляющая это вся черная планкв которая внутри двери и снаружи черная мужду опцскным стеклом и треугольником?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #11 : 09 Августа 2016, 19:13:27 »
Конечно! А как иначе?
« Ответ #12 : 10 Августа 2016, 03:18:58 »
Timofey 444, большое спасибо за подсказку, буду пробовать
« Ответ #13 : 12 Августа 2016, 14:30:29 »
Timofey 444, я вытащил стекло!
Однако есть нюансы.
В том углу двери нет никакого болта/шурупа/самореза который крепит направляющую. Направляющая держится на 2 болтах - один посередине, второй снизу. Как она крепится сверху - загадка.
Выкрутив оба болта, вытянув вверх резинку из направляющей и отодвинув саму направляющую в сторону, удалось вытащить стекло.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 14:33:36 от Shmatkoo »
« Ответ #14 : 12 Августа 2016, 15:06:55 »
расскажи для чего стекло вытаскивал? Тонировку менял или?..
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 16
Гостей: 13
Всего: 13
