Вибрация?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Малмыж Кировская область
22 Октября 2025, 15:28:54
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация?  (Прочитано 16891 раз)
Оффлайн Дрюня
Вибрация?
« : 12 Августа 2012, 13:58:28 »
Появилась вибрация по кузову когда включаешь драв, подушки вроде целые! Откуда и почему?
Re:Вибрация?
« Ответ #1 : 12 Августа 2012, 17:12:49 »
Вибрация когда автомобиль стоит или в движении? Сколь тахометр показывает?
Оффлайн rudsasha
Re:Вибрация?
« Ответ #2 : 13 Августа 2012, 09:11:10 »
Я бы начал с простого и не дорогого - свечи, ВВ провода (до кучи), чистка дроселя. Если низкие обороты, то можно попробовать их поднять подтянув тросик "газа".
P.S.
Для информации - у меня похожая вибрация была, когда был включен кондей?! Выключил и трабл ушел, включил - появился.
Забил.
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация?
« Ответ #3 : 03 Ноября 2012, 18:40:26 »
У меня такая же ерунда, когда стоишь на светофоре, нога на тормозе, машину немного колбасит и обороты скачут,при езде тоже как будто то тяга есть то пропадает, на нейтралке все номально, ставлю на парковку чуток подтраивает, поменял свечи - не помогло.
Поеду на комп диагностику, правда иногда и диагностика ни фига не показывает.
Оффлайн sacyra
  • Авто: харриер
  • Двигатель: 5s fe
Re:Вибрация?
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 14:34:00 »
может из за глушителя.если резинки подорвались или растянулась.даже одна.просто когда начинаешь двигаться то оборотов немного больше и вибрация проподает.
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:Вибрация?
« Ответ #5 : 05 Ноября 2012, 08:50:39 »
 у меня была вибрация меняйте vvti пройденный этап
Re:Вибрация?
« Ответ #6 : 05 Ноября 2012, 12:26:14 »
это возможна одна из причин... Я тогда поменял - вибрация не ушла. Чистили мне еще камеру холостого хода и прочее...
Re:Вибрация?
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 13:31:18 »
и как пропала вибрация
Re:Вибрация?
« Ответ #8 : 05 Ноября 2012, 17:51:59 »
СЕЙЧАС - КРАЙНЕ РЕДКО БЫВАЕТ... РАЗ, МОЖЕТ В ТРИ МЕСЯЦА, В ПРОБКЕ, ОБОРОТЫ ПРЫГНУТ... В ТЕТРАДКЕ ЗАПИСАНО - ЧТО И КАК ДЕЛАЛ... ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО... ТО ПОСЛЕ 20-ГО НОЯБРЯ ОТВЕЧУ - ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!!!
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация?
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 17:30:11 »
Решил свою проблему заменой двух катушек, одна катушка то работала то не работала. При первой диагностике обнаружил что только одна не работает,поменял,  затем через время всё таки вторая тоже сдохла (до этого менял клапана vvti и мыл фильтра vvti не помогло, теперь клапана в запасе лежат
Re:Вибрация?
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 15:15:00 »
А как катушки определял? Диагностикой? Не знаешь, каким прибором делали? И куда подключались - в салоне или под капот?
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация?
« Ответ #11 : 15 Ноября 2012, 19:27:07 »
да ерунда, открутил все болты на катушках, завел двигатель и по дной вытаскивал и смотрел что с двигателем происходит.При вытаскивании рабочей катушки движек захлебываться больше начинает, соответственно при вытаскивании нерабочей катушки ничего не произойдет. так и нашел методом тыка  :)
сразу и вибрация пропала и тд и тп
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Вибрация?
« Ответ #12 : 09 Августа 2015, 06:35:17 »
Приехал с трассы 1000 км. На полпути осматривал под машиной.... Там из трубки за мотором капает вода.. Так и должно быть? Как бы сливной шланг похоже. Если со стороны пасенжера залесть его видно. В машине было дохера вещей вся семья и кондей всю дорогу. Щас в положении D есть вибрация. Дорога обрадуется если ее дорогой назову. В некоторых местах была колея ... Задевало глушак и бак. На нейтрали все ОК. Обороты немного плавают ...
Сегодня заменю фильтра и осмотрю низ.
Re:Вибрация?
« Ответ #13 : 09 Августа 2015, 07:30:31 »
Капает конденсат с кондёра. Так и должно.
Re:Вибрация?
« Ответ #14 : 09 Августа 2015, 13:35:08 »
я тут раз испугался (на свадьбе когда катались-гуляли) встал значит, сидим в машине под кондеем охлаждаемся, минут 20 стоял молотил. Перед тем как уезжать - смотрю лужа под машиной... первым делом кинулся смотреть уровни жиж, потом вспомнил про трубку сливную кондея - успокоился)))
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 39
Всего: 39
