двс 2azfe
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нея Костромская область
08 Сентября 2025, 13:14:44
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: двс 2azfe  (Прочитано 6124 раз)
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
двс 2azfe
« : 05 Августа 2016, 12:39:00 »
подскажите двс 2az  работает как дизель и на холостых и при оборотах. говорять про болавансировочные валы стучать.  и где находитс сапун на двс
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 13:00:56 от серега305 »
Re:двс 2azfe
« Ответ #1 : 05 Августа 2016, 13:12:33 »
Это к спецам
симптомы на вытянутую цепь похожи
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:двс 2azfe
« Ответ #2 : 05 Августа 2016, 13:20:20 »
спасибо. а недскажишь где сапун находится?
Re:двс 2azfe
« Ответ #3 : 05 Августа 2016, 13:39:09 »
на AZ не подскажу,смотри на крышке клапанов
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:двс 2azfe
« Ответ #4 : 05 Августа 2016, 14:09:08 »
12204-клапан вентиляции картерных газов.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:двс 2azfe
« Ответ #5 : 05 Августа 2016, 17:39:36 »
По "дизелению" -попробуй завести без ремня . Встречалось,что натяжитель  издает похожие звуки.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:двс 2azfe
« Ответ #6 : 05 Августа 2016, 18:25:46 »
спасибо
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:двс 2azfe
« Ответ #7 : 06 Августа 2016, 19:41:14 »
не кто незнает нечего про балансировочные валы на двс 2аз?
Re:двс 2azfe
« Ответ #8 : 06 Августа 2016, 20:10:18 »
А что знать то?Ну есть такие.Читал,что при сборке можно ошибиться на зуб.Будет вибрация от этого.Некоторые ремонтники собирали вообще без них.Отверстия для смазки затыкали.Двигатель субъективно,конечно работал так же.Эти валы япы придумали,что бы уменьшить вибрацию и шум  двигателя.Больше они ни к чему.Дизелит скорее всего от провисания цепи.Но сначала,как и писали выше,снять ремень генератора и запустить.Может и что нибудь из навесного оборудования брякает.Может и сам натяжитель ремня.
  • Онлайн сегодня: 109
Гостей: 24
Всего: 24
