стоп сигнал в 5 двери
27 Ноября 2025, 13:18:03
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стоп сигнал в 5 двери  (Прочитано 5833 раз)
Оффлайн Tow
  • Под небом 99FFFF Есть город FFFF33
« : 05 Августа 2016, 12:18:38 »
Проблема в том, что лампочки в стопе хватает примерно на неделю....в чем причина быстрого конца лампы?
Re:стоп сигнал в 5 двери
« Ответ #1 : 05 Августа 2016, 12:27:54 »
Проверь напряжение в сети при работающем двигателе и выключенных мощных потребителях.Должно быть 13,7-14,2.  Проблема правда в том, что-бы найти вольтметр , в котором 100% уверен в десятых долях вольта Ну хотя бы не больше 15 показывал
Оффлайн Tow
« Ответ #2 : 05 Августа 2016, 12:35:54 »
не может же ОДНА лампа так реагировать....а куча всяких других ламп почему так стойко переносит предполагаемое превышение напряжения?
« Ответ #3 : 05 Августа 2016, 13:15:45 »
Может лампы такие? Если сильно достало - замени на светодиодную помощнее и все... Забудешь про нее навсегда. Помощнее - чтобы аларм на перегоревшую лампу не сработал (при маломощной будет).
« Ответ #4 : 05 Августа 2016, 13:34:00 »
Поскольку было написано "лампочки в стопе", то значит их много и все они перегорают. А если только одна, то значит лампочки такие-смени магазин и марку лампы
« Ответ #5 : 05 Августа 2016, 15:56:20 »
Ну я так понял что речь про верхний - а там одна лампа...
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
« Ответ #6 : 20 Сентября 2016, 04:01:38 »
у меня такая же беда, 2 шт сгорело быстро, поставил светодиодную и всё, алярм горит ссука))
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #7 : 20 Сентября 2016, 16:33:32 »
Привет ВСЕМ, у меня тоже проблема не работает дополнительный стоп-сигнал (до этого моргал при нажатии педали тормозов), и загорелся индикатор состояния тормозной системы. Думаю проблема в проводке или ...., пока не разбирал.
Гостей: 25
Всего: 25
