Подтупливает движка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Берёзовка г. Берёзовский Кемеровская область
25 Октября 2025, 01:07:46
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подтупливает движка  (Прочитано 6679 раз)
Оффлайн Timofey 444
Подтупливает движка
« : 09 Июля 2016, 15:46:06 »
Привет!
Значит дело было неделю назад, ехал с соседнего города и решил положить стрелку, при 160 двигатель стал тормозить рывками не давая увеличить скорость, думаю ограничитель, а нет, вспомнил что 180 я ему давал уже. Ну да ладно, потом уже как то следующий тупняк при 120 машину дергать начало, думаю ну все, померает контрактный коробас, ехать не возможно, скорость не набирает, сбросить со 100 до 40, потом не разгонишь, дергается... Приехал домой, утром на сканер, не помню какая ошибка, но сканерщик сказал вырезать катализаторы и фильтры в баке поменять. Так и сделал, на днище вырезал, вварил трубу обычную, на выпуске просто вскрыл банки и удалил каты, один был насквозь прогоревший, другие забиты так, что вода еле просачивается. Когда снимал трубу, она сорвалсь и контакты датчика вылетели из фишки, просьба, покажите или подскажите как они расположены в Фишке! Обманки не ставил, от завихрений ничего в банки не ставил. Открутил модуль в баке, вытащил, сетка наглухо затянуться грязью и мазутой, купил новую, чтоб 2 раза не вставать, поменял в модуле второй фильтр сразу. Собрал, завел рвет из под себя! Я доволен! Но, случилось нечто ужасное, стою на светофоре, обороты спустились до 450, что на N что на D. Трогается очень вяло, не едет можно сказать... Сегодня снял дроссель, промыл его очистителем карбюратора, промыл КХХ, заменил датчик ПДЗ, сел поехал, все гуд! Думаю ну и отлично! Но ска нет! Опять обороты маленькие, и не едет нифига. Если дать 4 тыс на нейтралке, они становятся на место и машина едет, прет я бы сказал! Загнал на сканер, показывает ошибку р0141, но я думаю, это из-за неправильно подцепленного датчика, на самодиагностике показывает 21 на мониторе. Чек не горит.  Что это может быть? Свечи с катушками меняны недавно. Авто 98г 1mz  4wd
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 15:48:46 от Timofey 444 »
Re:Подтупливает движка
« Ответ #1 : 09 Июля 2016, 18:47:47 »
Тут все просто - съезди к грамотному диагносту и все... Не к читателю ошибок и показаний сканера - а к диагносту!
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #2 : 10 Июля 2016, 17:55:56 »
Само собой! интересно мнение соклубников, что это может быть, свечи, катушки, форсунки или датчик какой? До диагностики еще далеко, через недельку только смогу съездить...
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #3 : 15 Июля 2016, 12:35:21 »
Сделали диагностику, помимо вышеописанной лямбды, через раз всплывает ошибка р1133, так же на холостую расход всасываемого воздуха (РВВ) составляет от 4.0 -  до 4.7 г/с, при том что должно быть в среднем 2.7 г/с. Ставил 2 других МАФ, данные не изменились. Купил OBD II китайский, скачал приложение, смотрю данные теперь, заметил, что иногда при запуске авто минуты 2-3 движка работает идеально, РВВ 2.5-2.7, потом начинается вибрация и РВВ начинает расти... Диагност без объяснения причин, сразу посоветовал загонять на яму и делать ремонт, боюсь втюхивания заведомо родных и исправных запчастей, которые у меня стоят, под видом ремонта, обойдясь при этом малой кровью...
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #4 : 16 Июля 2016, 15:39:12 »
Или выходные, или форум мертвый... Хоть бы кто-то чего сказал...  Промыл форсунки, проблема ушла, рвет из под себя... Всем спасибо!
« Ответ #5 : 17 Июля 2016, 16:45:41 »
Как форсунки мыл?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #6 : 18 Июля 2016, 16:59:34 »
Как форсунки мыл?
Сначала сам закустарил мойку с помощью карбклинера, эффекта не получил, отдал на ультразвук, после получаса мытья, поставили на стенд, в колбах туман стоял, заменил резинки, поставил, завел, прет...
« Ответ #7 : 18 Июля 2016, 17:44:14 »
Отдавал снятые форсунки или авто загонял?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #8 : 18 Июля 2016, 17:55:30 »
Снятые отдал. Помыть 1 форсунку 250 руб. Снять -помыть 6 форсунок-поставить стоит 3000 руб, я же, в силу того, что снять впуск могу за 15-20 мин делал всё сам, сэкономил 1500 руб на этом...
« Ответ #9 : 18 Июля 2016, 18:14:59 »
Ну и плюс колечки, прокладки.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #10 : 18 Июля 2016, 18:37:27 »
450 руб за 1 комплект на 1mz
« Ответ #11 : 21 Июля 2016, 05:08:34 »
молодец!!!! что отписался как нашел проблемму!
Гостей: 12
Всего: 12
