Проблема при переключении с R на D.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Агой Туапсинский район Краснодарский край из г. Туапсе
19 Октября 2025, 20:24:01
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема при переключении с R на D.  (Прочитано 7197 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
Всем здравствуйте! Стал обладателем Toyota Harrier 2000г, двигатель 3л, 4вд. Не сразу но появились проблемы, одна при переключеннии с R на D, когда отпускаешь тормоз слышно удар(если резко отпустить), если плавно то еле ощущается, вроде звук при ударе идёт сзади, на подьемнике пока не смотрел. Не ужели коробка умирает, пробег 208тыс, но не уверен что не смотан.
Re:Проблема при переключении с R на D.
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 04:54:39 »
Вероятно кардан или редуктор...
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 06:13:55 »
Денис, Вы ищете здесь экстрасенсов ?
Машине 16 лет, 3 литра ( читаем почему люди часто берут 2,2 ), 4 вд . Какой реальный пробег, какие были хозяева ? Ну и зачем на старой машине резко орудовать педалями ? Хотите меньше проблем - берегите Хоря.
Как сказал один хороший человек : запчасти на БМВ и Мерседес бывают дешевле, чем на Лексус. Но Лексус гораздо реже ломается. Поэтому в итоге по техрасходам  он считается дешевле.
Далее, читаем про коробку в мурзилке и ищем на форуме, встаем на ровную горизонтальную поверхность, переключаем селектор передач. Делаем выводы.
Если же проблема не дает спать, то СТО, разбор коробки, ревизия, дефектовка, ремонт.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 06:19:44 от motorsound »
« Ответ #3 : 04 Июля 2016, 08:12:31 »
Конечно хотелось бы малой кровью обойтись.
Оффлайн Koshamur
« Ответ #4 : 04 Июля 2016, 10:32:53 »
Денис, добрый день. Причины могут такие- задний редуктор, появляется люфт на выходах привода ( стоит совсем не дорого) , подушки на креплении редуктора, люфт в переднем дифференциале. Рекомендую начать с подушек  редуктора, потом сам редуктор ну и дальше ....кардан, дифференциал, коробка.
« Ответ #5 : 04 Июля 2016, 10:57:00 »
Ясно, будем смотреть.
« Ответ #6 : 09 Июля 2016, 19:18:31 »
Посмотрел опоры редуктора, две явно род замену(большие), в них трещины почти сквозные, а две нижние вроде получше выглядят, но при переключении редуктор то опускается, то поднимается, думаю от этого может быть стук.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
