блок Efi
27 Ноября 2025, 13:22:05
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: блок Efi  (Прочитано 13976 раз)
Re:блок Efi
« Ответ #30 : 21 Июня 2016, 17:03:57 »
Вроде последовательность действий такая:
1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды
7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
Кто проверит?
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:блок Efi
« Ответ #31 : 21 Июня 2016, 17:18:23 »
А если на ключе одна кнопка,как быть с п.6 ?
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:блок Efi
« Ответ #32 : 21 Июня 2016, 17:23:03 »
Re:блок Efi
« Ответ #33 : 21 Июня 2016, 17:31:45 »
Поменять машину  - ключ то не тот :)
Да, видел сам такие - можно попробовать 1 нажать...
Кто подтвердит-опровергнет: блок ЦЗ и радиоблок (который в нише сзади) - это одно и то же? По комплектациям нет различий? А то обидно будет купить ключи и обломиться :)
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:блок Efi
« Ответ #34 : 21 Июня 2016, 17:56:23 »
))) коли ключ не тот,думаю и не стоит заморачиваться...а то пропишу... "Лучшее-враг хорошего" (С)
Оффлайн Konstantin76
Re:блок Efi
« Ответ #35 : 21 Июня 2016, 19:30:46 »
возможено ли что кнопка на ключе перестает работать после смены блока  MPX BODY ???
Re:блок Efi
« Ответ #36 : 22 Июня 2016, 08:18:58 »
проблема решена , простым способом разобрал блок промыл спиртом плату высушил и собрал обратно , стеклоподъемники заработали , по поводу ключа да его нужно прописывать когда меняешь мультиплекс ( это сказали автоэлектрики )
Re:блок Efi
« Ответ #37 : 22 Июня 2016, 08:57:12 »
Нифигасе...надо попробовать
Re:блок Efi
« Ответ #38 : 22 Июня 2016, 11:09:44 »
Чет про мультиплекс они походу пошутили... Все (информация о ключах) лежит в блок ДУ - я в дампе смотрел... Поэтому если ключ прописан и блок ДУ не меняется - все будет работать. Мультиплекс - это аналог хаба, только коммутирует сигналы.
Наверное они имели в виду случай замены на машине или ключей или блока ДУ - вопрос терминологии...
Re:блок Efi
« Ответ #39 : 22 Июня 2016, 14:30:55 »
Чистка спиртом не помогла
Re:блок Efi
« Ответ #40 : 22 Июня 2016, 14:40:58 »
сигнал от блока ду идет на мультиплекс и двери закрываются или открываются и обучение ключа происходит от водительской двери через мультиплекс к ду ( по словам электриков )
Re:блок Efi
« Ответ #41 : 22 Июня 2016, 16:44:13 »
Поверь на слово - в Тоетах все идет по 2 проводам, это называется шина АВЦ-ЛАН. Подробнее в теме про самодельные эмуляторы (мультимедия). Так то само название - мультиплекс - "многопозиционный переключатель"... Так что в принципе будет работать и совсем без него - лишь бы цепи АВЦ-ЛАН были правильно подключены - что собственно и происходит, когда родная "голова" заводится "на столе".
Собственно. не принципиальный вопрос. Жаль никого с Тулы нет - попробовать ключик с кнопками прописать...
Re:блок Efi
« Ответ #42 : 23 Июня 2016, 17:07:15 »
c новым блоком у меня  не  работал центральный замок на ключе , это и остановило меня от покупки
Re:блок Efi
« Ответ #43 : 24 Июня 2016, 11:37:28 »
Так он может неисправный был? Или партномер другой?
Re:блок Efi
« Ответ #44 : 07 Июля 2016, 12:31:41 »
Ты не то промывал, нужно ... внутрь и закусить. И сразу осенит!
Гостей: 15
Всего: 15
