после быстрой поездки высокие обороты??
05 Декабря 2025, 08:26:50
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: после быстрой поездки высокие обороты??  (Прочитано 16786 раз)
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Re:после быстрой поездки высокие обороты??
« Ответ #15 : 08 Августа 2012, 17:34:28 »
чек не загорался, а ошибки в ЭБУ были.
А вот это странно ошибка сохраняется в ЭБУ после зажигания какой нибудь лампы.
« Ответ #16 : 08 Августа 2012, 17:39:35 »
Может и на RX по другому, но на Харриерах именно так.
Оффлайн коптел
« Ответ #17 : 08 Августа 2012, 17:42:44 »
Вот парни на дроме темку нарыл http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151345748.html помимо клапанов vvti есть ещё и сетки(фильтры)которые я найти не мог до рэкса был марк 2 там сетка прям за клапаном стояла к тому же я недавно с минералки 5/30 на синтетику перешол явно их забило короче пошол чистить
« Ответ #18 : 08 Августа 2012, 17:57:26 »
За инфу спасибо, но тема уже поднималась как-то по поводу фильтров. Я тоже чистил их - грязи было много.
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
« Ответ #19 : 09 Августа 2012, 00:52:50 »
по фотографиям с дрома не очень понятно где они находятся.  если смотреть на двиг, то получается с правой стороны на каждой половинке двигателя? если их чистить, то и прокладки новые нужны будут
« Ответ #20 : 09 Августа 2012, 10:01:24 »
залезешь увидишь.. ... чистил хотя были не очень грязные... прокладки оставил старые так как были в хорошем состоянии..
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 11:33:08 от vasjtka »
Оффлайн коптел
« Ответ #21 : 09 Августа 2012, 19:49:57 »
Почистил я их смотрят они на воздухан два болта под головку на 14 воздухан надо снять иначе удачи не видать
Оффлайн DMX
« Ответ #22 : 10 Августа 2012, 04:32:38 »
ну вот по схеме вроде как раз на воздухан смотрят, а не друг на друга. надо тоже быдет вытащить, посмотреть. первый раз вообще слышу про такие фильтры
Оффлайн коптел
« Ответ #23 : 13 Августа 2012, 16:12:27 »
Ну вроде победил я высокие обороты виной тому клапан ХХ а вернее не он а сама катушка эл магнитная. Когда её снимаеш для чистки клапана потом ставиш немного не по центру и всё оборотам капец короче центровал уже на заведённой машине там буквально мм туды мм сюды и всё обороты разные.
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #24 : 06 Ноября 2012, 03:57:49 »
не провериш vvti купи новые 4500 один
Оффлайн Death
« Ответ #25 : 06 Ноября 2012, 17:21:11 »
Здавствуйте! У меня такая же проблема, на светофоре когда стоишь долго в положении "D" обороты начинают плавать от 800 до 200 и через некоторое время может заглохнуть. Ездил на компьютерную диагностику к двум разным электрикам, показало 2 датчика лябда зонда которые на двигателе ( 1 датчик - первого блока цилиндров и 2 датчик - второго блока цилиндров), сказали что только замена! А цена на них у нас в Казахстане 1 датчик - 30000 тенге или 6000 рублей. А самое главное из-за чего обратился к спецам так это то, что машина постоит какое то время (пишу про летнее время), заводишь, прогреешь и начинаешь трогаться а она начинает тупить, газ в полик, а она ели выползает ( как карбюраторное авто на холодном двигателе дёргается, когда пытаешься поехать) несколько раз чуть невстрял! Хотя при этом чек не загорается как кстати Иван писал! У меня вопрос, что за датчик VVTI?
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #26 : 07 Ноября 2012, 19:03:14 »
так тебе про них и говорили на сто, они клапана vvti и называются, а лямбды стоят уже после двигателя перед катализаторами Стоимость клапанов сейчас 7800тенге за каждый
Оффлайн Harrier262
« Ответ #27 : 23 Ноября 2012, 18:41:04 »
Я вот вчера почистил эти фильтра... машина не поверете стало совершенно подругому себя вести. Перестала вибрация когда стоиш на светофоре. и движка стала потише работать. Сетки были реально грязные как будто в солидоле все. Мастера на сто говорят чтоб они всегда были чистыми и клапана vvti работали надо масло синтетику заливать 5w30.
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 21
Всего: 21
