Не могу запустится после ремонта
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тарбагатай Тарбагатайский район Республика Бурятия из Улан-Удэ
25 Октября 2025, 01:07:59
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не могу запустится после ремонта  (Прочитано 14732 раз)
Оффлайн rigrey
В общем , потекла форсунка 1 го цилиндра и что то цокотало на хх не известно где. Давай раскручивать, снял верхнюю часть коллектора увидел откуда идёт утечка антифриза, но от куда не понять всё в красной корке и грязи, подумал то ли гретый то ли не протянуто либо корпус термостата. С корпусом термостата в первую очередь разобрался, потом на каждой головке снял по одному р.влу, только те что с муфтами (их можно снять без разбора ГРМ)  открылся доступ к некоторым болтам крепления головки, протянул на 70 Н.кг. -стоят. Ну и кольца на всех форсунках поменял, температурные зазоры в клапанах померил.Собрал не заводится хоть убей, свечи выкручивал сушил (свечи мокрые) искра - слона убьёт. Без свечей с отрытым акселератором крутил, БЕНЗИН НА СВЕЖИЙ ПОМЕНЯЛ!!!!! Даже не схватывает.
Re:Не могу запустится после ремонта
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 16:22:59 »
Ну так тут все логично - бензин есть, искра есть... Т.е. получается что момент искры не совпадает с положением поршня в цилиндре - например происходит в момент "холостого хода" - когда давления нет в цилиндре. Смотри метки - распредвалы же трогал... Ошибся при установке стопудово...
Оффлайн rigrey
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 16:23:44 »
Есть искра, есть бензин на свечах (свежий), соответственно воздух подаётся.
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 16:28:17 »
??? а воздух-то тут при чем... Метки смотри! Например по ВМТ проверь...
Оффлайн rigrey
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 16:28:25 »
Мог ошибиться если на р.валу есть ещё метки по кругу шестерни или муфты. Как сейчас помню: Дальняя головка - две точки на валу с двумя шестернями, одна на валу с муфтой. Ближняя одна на валу с двумя шестернями, одна на муфте.
Оффлайн rigrey
« Ответ #5 : 26 Мая 2016, 16:30:33 »
Разобрать и посмотреть геморно но можно. Надо выгрести все варианты до разбора.
« Ответ #6 : 26 Мая 2016, 16:31:01 »
Ну если распредвал "перевернуть" - то клапана в нужный момент будут не закрыты, а открыты - вот и все...
Проверить без разбора можно - но геморно и опыт нужен. Пригласи любого моториста толкового - он тебе за час все скажет. Свечку выдернешь и все...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 16:32:54 от dreamwait »
Оффлайн rigrey
« Ответ #7 : 26 Мая 2016, 16:32:38 »
Если валы поставил не правильно то в момент ВМТ или искры в цилиндре  будет открыт клапан?????
« Ответ #8 : 26 Мая 2016, 16:34:52 »
Сканером смотрел?
Состояние датчика положения коленвала?
Оффлайн rigrey
« Ответ #9 : 26 Мая 2016, 16:36:32 »
Ладно, как это дело переиграть? Выпускные валы я не снимал, значит думаю плясать от них?
Оффлайн rigrey
« Ответ #10 : 26 Мая 2016, 16:37:17 »
Нет сканера, и компресоммертра нет
Оффлайн rigrey
« Ответ #11 : 26 Мая 2016, 16:39:39 »
если замерить компрессию и получить норму это будет свидетельствовать о правильном положение р.валов?
« Ответ #12 : 26 Мая 2016, 16:43:06 »
Если живые кольца,то компрессия будет в норме всегда.
Тебе это что либо даст?
« Ответ #13 : 26 Мая 2016, 16:48:09 »
Сможет проверить и без компрессометра - технология такая:
1. выкручиваем свечку.
2. ставим по меткам в момент зажигания в цилиндре
3. шланг в цилиндр (вместо свечки) и давление (да хоть насосом).
если все пошло в выхлопную или воздушный коллектор- то клапана открыты...
Трудность одна - нужно четко понимать, какая фаза в цилиндре - движки то 4 тактные... Поэтому про моториста и сказал - они на этом собаку съели :)
Если точно трогал только впускные  - то с ними и накосячил... Получается  в момент искры клапан открыт впускной  - бензин не воспламеняется... Давления то нет...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 16:52:55 от dreamwait »
Оффлайн rigrey
« Ответ #14 : 26 Мая 2016, 16:54:32 »
пока только пыжевал ветошь в колодцы, вылетала со шелчком
Гостей: 12
Всего: 12
