Лампа уровня жидкости омывателя стекол
27 Ноября 2025, 14:42:28
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лампа уровня жидкости омывателя стекол  (Прочитано 12400 раз)
При включении зажигания лампочка загорается. Но при пустом бачке лампочка не сигнализирует о низком уровне жидкости. Куда копать?
Попробуй сначала замкнуть между собой контакты на бачке, если не загорится, то 2 причины- либо где то контакт, либо так тобой любимый мультиплекс.
Нее, это еще было до замены мультиплекса.
А где контакты на бачке вообще находятся?
Дак на бачке и находятся , на самой крышке и рядом же разъем-сдерни его и замкни. Крышку открутишь приподними её , поплавок под своим весом вниз упадет до конца и лампочка тоже должна загореться.
Погоди, у меня нет ничего ни на бачке, ни на крышке.... Покажи где именно?
А у тебя разве есть лампочка омывайки? Редкая комплектация.
Сервисмены обычно в таких случаях смотрят была ли бита машина в морду. Если битая, то при восстановлении по таким вещам , как бачок омывателя уже не заморачиваются,  запросто обычный можно  воткнуть. НЕ утверждаю, что в данном случае именно так.
На самом бачке отлив под датчик есть. То есть при желание можно вырезать и поставить. Но на приборке лампочки у меня например нет.
Оффлайн Koshamur
Такая же беда  :(  Но под подкрылок лень пока залазить
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016, 14:00:48 от Koshamur »
Прошу прощения, я прочитал как " бачок ТОРМОЗНОЙ жидкости" -отсюда и несоответствие.
Re:Лампа уровня жидкости омывателя стекол
« Ответ #10 : 18 Мая 2016, 13:11:16 »
У меня еще интересней, лампочка есть и даже работает, при заводке диагностируется и гаснет. Но при окончании омывайки не загорается)
А я в начале темы разве не так описал???
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016, 13:23:16 от Shmatkoo »
« Ответ #11 : 18 Мая 2016, 13:25:28 »
Блин, ребята, покажите где этот датчик и что за отлив то???
Оффлайн Koshamur
« Ответ #12 : 18 Мая 2016, 13:59:45 »
Извините, до самого верха не дошла)) Исправлю сообщение своё.
« Ответ #13 : 18 Мая 2016, 14:07:10 »
Другое дело)
Я знаю что бачок находится под подкрылком. А сама фишка тоже там?
« Ответ #14 : 18 Мая 2016, 14:35:19 »
На самом бачке есть технологический отлив. Это место где вырезается и куда при необходимости вставляется датчик. Сними правый подкрылок и посмотри подходят ли провода к бачку.
 Хотя мало вероятно. Датчики на лёхах стоят. Откуда ты взял, что у тебя тоже есть?
Гостей: 9
Всего: 9
