Лишний провод ?
27 Ноября 2025, 14:42:31
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лишний провод ?  (Прочитано 9389 раз)
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Лишний провод ?
« : 12 Мая 2016, 17:55:29 »
Всем привет! Недавно заметил безхозный провод под капотом , хочется использовать его по назначению! Может кто знает откуда он и куда его прикрутить? Под оплеткой идут два проводка, сам провод заходит в крыло... Фото прилагаю
Re:Лишний провод ?
« Ответ #1 : 12 Мая 2016, 19:48:52 »
Сигналка показывает температуру двигателя?
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 19:52:54 »
Нет, не кажет, у меня сколько машин было ни на одной не показывало температуру...
Re:Лишний провод ?
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 19:55:59 »
Вообще то это похоже на датчик температуры от сигналки. Но плохо видно.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #4 : 12 Мая 2016, 20:00:40 »
Может действительно так... :) У меня на РХ 300 такой же провод точно так же был просто хомутами прикреплен к патрубку радиатора только с другой стороны...
Re:Лишний провод ?
« Ответ #5 : 12 Мая 2016, 20:04:23 »
Всегда к патрубку. Но может, что ремонтировали и его переципили, а потом забыли на место поставить.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #6 : 12 Мая 2016, 20:09:40 »
Интересно а прозвонить провод можно... ::) Если он температурный то куда его прикрутить то, полагаю что к датчику ?
Re:Лишний провод ?
« Ответ #7 : 12 Мая 2016, 20:15:07 »
На конце провода датчик и есть. Который хомутом притянут. А второй конец идёт в блок сигналки. Обычно стоит под торпедо за рулём. Установщики особо не заморачиваются)
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #8 : 12 Мая 2016, 20:25:27 »
эта шайба на конце и есть датчик ? :o Похоже действительно так, а я уже панику нагнал)) Просто у меня чек - энжин не горит вообще, думал может как то связано
Re:Лишний провод ?
« Ответ #9 : 12 Мая 2016, 20:32:35 »
На конце маленький цилиндрик, а на нём уже шайба. С чеком не связано. Вскрывай панель и смотри лампочку. Может быть, что он горит постоянно, а при продаже тупо лампочку выкрутили, чтоб глаза не мозолила.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #10 : 12 Мая 2016, 20:49:09 »
При покупке сразу обратил внимание что не горит чек, цепанул ЕЛМ327 все норм без ошибок. Снял приборку а там хитрая система )) лампочка чека конечно сгоревшая была - заменил...но суть в том что ЧЕК был запаралелен с АБС проводом, поэтому когда поставил рабочую лампу на ЧЕК то при вкл. зажигания АБС и ЧЕК гасли одновременно, убрал провод (3-4 см) и ЧЕК вообще не горит, а АБС горит и тухнет как и должна. Может где дорожки пропаять надо ...короче даже и ума не приложу
Re:Лишний провод ?
« Ответ #11 : 12 Мая 2016, 21:06:45 »
Смотри левые пайки. Или панель поменять.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
Re:Лишний провод ?
« Ответ #12 : 12 Мая 2016, 21:12:01 »
Панель менять не оч хочется..денежки ведь...а вот отдать электронщику можно, тем более толковый есть, на выходных займусь
Re:Лишний провод ?
« Ответ #14 : 12 Мая 2016, 21:20:37 »
А зачем электронщику? Левую пайку и так увидешь. Заводскую от не родной не отличишь, что ли?
Гостей: 9
Всего: 9
