Как восстановить внешний вид сидушки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кущёвская Краснодарский край
04 Ноября 2025, 14:35:26
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как восстановить внешний вид сидушки  (Прочитано 12207 раз)
Просматривая чьи-то фотографии хорька обнаружил, что почти у всех, сидушка водителя с внешней стороны вся примята, потерта и в складках. От этого внешний вид салона какой то убогий. Я по началу одел чехлы изготовленные на заказ. Но уже через пару месяцев увидел , что это место под чехлом так же продавилось , смялось в складки. А когда надевал чехлы, то снимал сидушки и обнаружил желтую труху, высыпающуюся  из под флока. В общем была мысль снять обивку и поменять это место на какой нибудь новый поролон , но делал на даче- под рукой ни чего такого не было, да и сомнения замучили: не поролон туда нужно. А что? Отдавать в ремонт-узнавал 30 тыс. за весь салон. Как-то не дешево. Вот и хотел узнать -может кто сам чего придумал. Что использовал? На фото еще по божески (не моё)
Re:Как восстановить внешний вид сидушки
« Ответ #1 : 05 Мая 2016, 12:51:20 »
Доброго Сергей!
Насколько знаю,в ателье используют вспененный латекс,либо какой то особенный поролон.
Где взять-не знаю (
« Ответ #2 : 05 Мая 2016, 13:02:59 »
Из грузовика - например ЗИЛа...
« Ответ #3 : 05 Мая 2016, 13:18:49 »
Да в детстве помню, прыгали на таких сидушках от грузовиков и действительно какая-то мягкая вспененная резиновая губка там стояла и ни чего ей не делалось. Ну что же -куплю грузовик и сниму с него ...
« Ответ #4 : 05 Мая 2016, 17:43:08 »
Ну, имеется в виду "без эффекта памяти". Я даже точно не знаю, какой это материал...Да, на замену поролону используют эту тему частично, на сиденьях Мазды, которые я в тюнинге выкладывал, есть такие сектора. Спрошу, отпишу.
Цитировать
Сергей, а за такое дешево и не получится, если нормально делать, однозначно. Этож не просто тряпок напихать под велюр, а формировать профиль вместо, как сам говоришь, трухи.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 17:47:54 от motorsound »
« Ответ #5 : 05 Мая 2016, 19:22:50 »
Ищи в конторах где торгуют комплектующими для мягкой мебели. Раньше на затулинке был магазин. Сейчас нету.
 Есть полиуретановые листы 1 на 2 метра. Не путать с поролоном. Разной толщины и плотности.
« Ответ #6 : 06 Мая 2016, 08:20:44 »
Думаю из пластика вырезать вот такое основание (чтобы форму держало), а потом уже сформировать объемную подушечку и закрепить на место внешней боковины сидушки .Из чего? ну поищу ,может полиуретан этот найду либо по разборам позвонить может какое раздолбаное сидение от чего нибудь.
« Ответ #7 : 06 Мая 2016, 13:46:12 »
Про конторы мебели - хорошая идея. А от ЗИЛа сиденье не очень трудно найти - нужно в ближайшую автоколонну сходить с пузырем :)
« Ответ #8 : 06 Мая 2016, 14:00:53 »
Проще из нового листа наклеить бутер и вырезать, что надо. Чем из старого подгонять.
« Ответ #9 : 06 Мая 2016, 14:22:50 »
И про пузырь... и про мебельные конторы мысли хорошие -буду пробовать
Оффлайн Gosha
« Ответ #10 : 06 Мая 2016, 16:10:24 »
Тоже была мысль заняться этим, но времени все не хватает. Подсказывай, что получится.
« Ответ #11 : 07 Мая 2016, 18:06:18 »
Про пирог - направление верное. Про материал узнал, что из разряда ППУ., но его не купишь в магазинах, даже для профи вещь редкая.
Так что "пирогом" лепить )))). Если нормально сделать, то через год вообще даже намеков не будет на просадку (тестировали )))).
« Ответ #12 : 08 Мая 2016, 06:38:02 »
Можно по другому пути пойти. У нас на бердском шоссе контора есть которая торгует пром химией. Сделать матрицу сидухи какую надо. Взять компоненты для ппу. И залить в форму. Предварительно вставить каркас. Останется сшить чехлы)
 Жёсткость ппу регулируется соотношением компонентов. От очень мягкого до твёрдого. Как в строительных балонах.
« Ответ #13 : 08 Мая 2016, 18:29:21 »
Так чехлы (обивку) наверное родные получится сохранить - как то их смогли на заводе надеть...
« Ответ #14 : 10 Мая 2016, 08:13:58 »
В это лето (но не сейчас) планирую это сделать. Как будет готово напишу, что получилось и как.
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 38
Всего: 38
