Подсветка по салону
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Углич Ярославская область
06 Сентября 2025, 14:01:28
114 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подсветка по салону  (Прочитано 11594 раз)
Подсветка по салону
« : 10 Апреля 2016, 16:28:26 »
Возникла пара вопросов.
1. есть ли подсветка в кнопке O/D на рычаге АКПП?
2. как поменять лампочку подсветки в пепельнице центрального бардачка-бокса?
Re:Подсветка по салону
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 16:53:17 »
1 Нет
2 Снять бокс (сам менял,поэтому знаю)
« Ответ #2 : 10 Апреля 2016, 17:09:01 »
как его разобрать, чтобы не снимать ничего лишнего?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #4 : 10 Апреля 2016, 18:18:19 »
« Ответ #5 : 10 Апреля 2016, 18:29:08 »
Спасибо, ребята!
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 14:58:02 »
Сегодня разобрал согласно этому мануалу:
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151064232.html#post1108853534
1. Здесь нужно не 2 болта выкрутить, а все 4:
2. Этих саморезов (отмечены желтым) у меня не было! Там какие то резинки как мне показалось (как на первом фото сбоков у нижних саморезов)...
В итоге - выкрутил 6 саморезов. А пепельница все равно не вылезает, что то её еще держит. Вобщем отогнул пепельницу максимально вперед, подобрался кое как к патрону - выкрутил!
Осталось поставить лампочку.
Завтра опишу и зафотаю всё подробно.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 15:00:25 от Shmatkoo »
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 08:13:40 »
я как-то тоже, заморочился лампочку в пепельницу воткнуть, воткнул, она через неделю сдохла. Я забил, нах она там не нужна))
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 12:53:34 »
ФОТООТЧЕТ по замене лампочки пепельницы центрального бокса.
Итак по порядку...
1. Выкручиваем эти четыре самореза
2. Снизу используя маленькую отвертку и изогнув руку, выкручиваем по 1-му саморезу по краям
3. Открутив в итоге 6 саморезов, снять полностью пепельницу не удалось (что то ее держит внутри). Отогнув максимально вперед, достаем патрон с лампой
4. Поставил новую лампочку, включаю габариты - и хрен, лампа не горит. Причина вероятно одна - где то отходит провод.
Начал разбирать весь центральный бокс. Снял верхнюю накладку и увидел что 2 проводка от фишки болтаются в воздухе. А рядом с этими проводами пустая фишка. Тут уж понятно - это и есть фишка от лампочки пепельницы. Видать от постоянного открытия/закрытия верхнего ящика бокса провода просто оторвались.
Зачистил провода, вставил в клеммы фишки. Все собрал
5. Включаем габариты - лампочка горит!
6. Собираем весь бокс обратно.
Открытая пепельница без подсветки
7. Открытая пепельница с подсветкой
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 12:56:20 от Shmatkoo »
« Ответ #9 : 17 Апреля 2016, 10:16:33 »
Вопрос: есть ли на приборке значок включенных габаритов?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 10:20:25 от Shmatkoo »
Оффлайн kobiakov
« Ответ #10 : 17 Апреля 2016, 12:15:44 »
Лампочки скорее всего нет, менял все - отдельно ничего не загорается, а вот общая подсветка спидометра, тахометра и тд загорается ярче (если настроена на средне или минимум) при включении габаритов, это точно. Может именно это и имели ввиду в мануале...
« Ответ #11 : 17 Апреля 2016, 12:22:11 »
Глянем в книгу...
На обеих даже такой лампочки нет.
Кстати, как определить какая приборка  у меня - по форме стрелок?
« Ответ #12 : 17 Апреля 2016, 12:28:35 »
Забыть включённые габариты не реально. При выключенном зажигании и открытой двери пищать начинает.
 А на ходу я пальцем на ощупь флажка узнаю включены или нет.
« Ответ #13 : 17 Апреля 2016, 12:29:35 »
просто возник такой интерес
« Ответ #14 : 17 Апреля 2016, 12:31:44 »
Наверно по стрелкам)
  • Онлайн сегодня: 83
Гостей: 114
Всего: 114
