4 передача не вкдючается
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Омск Омская область
19 Октября 2025, 22:35:20
5 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 4 передача не вкдючается  (Прочитано 20004 раз)
Оффлайн Vladi
« : 10 Апреля 2016, 02:44:17 »
В общем ехал я как то по трассе и заметил, что автомат не включает 4 передачу, разогнался до 100 км/ч вроде переключился, пошел на обгон автомат переключился на 3 передачу, а на четвертую не переключаются опять :'(. Решил что все пора менять масло и фильтр так как старое масло уже воняло горелым и было черное как будто с Японии ни разу не менялось, купил масло 12 литров, фильтр, прокладку на поддон и поехал в гараж менять. После замены понял что поддон не разу не вскрывали это точно, а значит и фильтр не меняли может быть и масло не меняли не разу. Поменял фильтр,залил жижу, промыл и поехал проверять, а четвёртая передача все равно не включается. Автомат переключается хорошо, не пинается и не дергается. Съездил я к автоматчикам, они сказали надо снимать гидроблок и проверять соленоиды. Ну я решил им не отдавать, а сам сделать эти процедуры и ничего не изменилось Бля. Гидроблок почистил соленоиды все проверил, все работает. Четвёртая передача так и не включается. Главное на приборке 4 передача загорается, а на самом деле нет. Ошибок нет ни каких. Кто что подскажет? ПОМОГИТЕ?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 02:49:05 от Vladi »
Re:4 передача не вкдючается
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 13:16:35 »
Механически износился пакет 4ой передачи.
На приборке загорается 4,а обороты как на 3ей?
Оффлайн Vladi
« Ответ #2 : 10 Апреля 2016, 13:31:48 »
Да 4 загорается, а не включается. Тогда буду снимать автомат и разбирать
Оффлайн Vladi
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 11:25:13 »
А почему тогда автомат не буксует, и говорят если сгорят диски 4 передачи, то не будет и задней скорости
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 15:52:26 »
а с чего он буксовать должен?
кто говорит? сервисмены с гаражного СТО "Дядя Вася"?
« Ответ #5 : 12 Апреля 2016, 16:52:27 »
у меня на турбо калдине такое было акпп там такая же у140ф...
вообщем не включалась псевдо пятая передача...
Обьясню - когда например при разгоне 1ая...2ая...3ья...4ая и к примеру скорость девяносто держишь больше не разгоняясь то через некоторое время обороты по тахометру падают к примеру с 2500 до 2200 хотя и передача 4ая....вот я ее и прозвал псевдо пятой....вот ее вдруг не стало((((
заехал в сервис в котором делают только акпп и есть сканер только по коробасам (все другие сканеры ошибок не показывали!!!!)
подняли на подьемнике погазовали по всем передачам....вообщем вышел из строя соленоид, стоял он....как снимаешь поддон акпп рядом с фильтром .....там их три штучки с проводками....поставили от хорька и я довольный уехал....цена вопроса была 1500р.....1000 соленоид(бу) 500р работа.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2016, 18:01:40 »
Я знаю что такое псевдо пятая Я спрашивал конкретно про 4ую,так как на своём была именно такая проблема
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 18:58:07 »
есть один совет  - сканер но не общий, а только который по акпп....там виднее будет......ты соленоиды как проверял? питание подавал и они щелкали?
« Ответ #8 : 13 Апреля 2016, 05:56:17 »
Я нашёл лучший в городе сервис по ремонту АКПП.
В машину сел мастер,подключил сканер,мы проехали в разных режимах и он сказал что ошибок нет,причина была механическая.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #9 : 13 Апреля 2016, 07:29:20 »
Саша а сервис по коробке в крае или у вас железяке?
« Ответ #10 : 13 Апреля 2016, 07:35:24 »
Доброго Дамир.
Сервис В Кырске.Но... этот мастер оттуда ушёл,куда пока не могу найти.
На Дроме в регионалке нашли пару человек проверенных.
Оффлайн Vladi
« Ответ #11 : 18 Апреля 2016, 10:26:21 »
Вобщем решил я менять автомат на контрактный, свой разберу и напишу что было, из за чего не включилась 4 передача
« Ответ #12 : 18 Апреля 2016, 14:00:13 »
У вас контрактные автоматы стоят как семечки, что вы прям так кардинально решили решить проблему?
Оффлайн Алексей2
« Ответ #13 : 18 Апреля 2016, 14:12:46 »
Датчик детонации в болшенстве случаев является причиной токого поведения акп.
Оффлайн Vladi
« Ответ #14 : 18 Апреля 2016, 14:15:17 »
А что ещё делать я незнаю, все проверил уже
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 5
Всего: 5
