Не работают стоп сигналы
27 Ноября 2025, 14:42:08
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работают стоп сигналы  (Прочитано 11160 раз)
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
« : 04 Апреля 2016, 15:01:53 »
Помогите!!! Не работает ни один стоп-сигнал. Проверил лампочки - целые, предохранители - целые. Думал контакт на педали тормоза, тоже все в норме. Что может быть?
Re:Не работают стоп сигналы
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 15:05:07 »
Ещё раз проверь или поменяй предохранитель и проверь "лягушку"
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 15:15:32 »
Предохранитель менял, результата 0. А лягушка, это которая на педали тормоза?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 15:44:09 »
Да,возле педали
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 15:44:57 »
Да, лягушка это на педальке тормоза. Посмотри приходит на неё"+" Он туда идет прямо с предохранителя И еще , индикатор неисправности стопаков горит?
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 00:20:24 »
Ничего не горит. Как будто все хорошо. А может у меня нет лампочки в этом окне (я про индикатор неисправности стопаков)?
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #6 : 05 Апреля 2016, 07:56:49 »
снимай обшивку  с лево с зади там белая коробочка (цвет может быть разным) неисправность там ищи ( в моём случаи  отпаялся 1 проводок) симптомы аналогичны твоим были! цена ремонта  500р
« Ответ #7 : 05 Апреля 2016, 08:47:38 »
Возьми маленькую контрольную лампочку (3-5 вт) припаяй проводки - один с крокодильчиком, другой в виде шила. Тестером , я практически не проверяю наличие напряжения. А эта штука ни когда не подведет-ей не возможно спалить ни один прибор в машине , она всегда у меня с собой в бардачке. Еще раз пишу самое простое проверить наличие плюса на "лягушке" на обоих контактах после нажатия тормоза, если там есть "+" , то дальше можно смотреть под обшивкой в багажнике эту коробочку  Там провода зеленый с красной полосой это "+" тормоза
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 09:02:20 от K Сергей »
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
« Ответ #8 : 05 Апреля 2016, 11:27:28 »
Дело было именно в блоке, который находится слева возле розетки под обшивкой. Дион пробивал. Ремонт обошелся в 700 рублей.
Оффлайн Vostok
  • Авто: Toyota Harrier)
« Ответ #9 : 11 Апреля 2016, 12:19:58 »
Здравствуйте! кто нибудь подскажет распиновку проводов глушкой в  двери багажника ? (типа разъём диагностики?)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 12:31:57 от Vostok »
Гостей: 9
Всего: 9
