Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)
16 Декабря 2025, 09:08:19
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)  (Прочитано 48000 раз)
Провод GPS-антенны аккуратно отбортовал совместно с другой проводкой за бардачком (обведено красным цветом).
Блок БИС Мирком М500 решил расположить прямо на штатном CD-чейнджере, прилепив на двустороннюю клейкую ленту, думаю там ему будет комфортнее всего.  8)
А потом, как всегда на самом интересном месте, зазвонил телефон..... :-[ В общем ехать нужно было срочно. Поэтому быстренько подключил все, что успел сделать, собрал и поехал.
Вот так устроился у меня в машине Мирком  :D
Ну и финальная фотография на сегодня - общий вид.
Сегодня, к сожалению, не успел все подключить. Возможно завтра продолжу, если будет время. Самое главное сейчас подключить хотя бы кнопку перехода на штатный режим монитора, но именно с этой кнопкой и возникли самые большие трудности у меня, из-за чего пришлось звонить в службу технической поддержки Мирком.
Потом расскажу все подробно.
Всё равно класно!))) А самое главное что теперь есть ЧАСЫ))))) Нормальные ЧАСЫ))))))))))))))))
На счет часов - это ты пав!  ;D
Сегодня закончил установку Мирком М500. Пока что это всё, т.к. дальнейшие подключения нужно делать, покупая дополнительные аксессуары: камера заднего вида, обгонная камера, потолочный монитор, DVD, камеры для встроенного видеорегистратора, сенсорное стекло и т.п.
Камеры и сенсорное стекло устанавливать буду, все остальное - посмотрим.
Чуть позже выложу фотоотчет о проделанной сегодня работе.
Всем много счастья )
Продолжаю тему по установке Мирком М500.
Одной из важнейших функций стало переключение изображения на мониторе от штатного бортового компьютера/от мирком М500. В инструкции написано, что для этого используется вывод №10 12-контактного разъема CAR INTERFACE. Так же было сказано, что чтобы осуществлять это переключение - на вывод №10 нужно подавать GND, ну тоесть "минус" и, в зависимости от программных настроек, можно использовать кнопку с фиксацией или без фиксации.
Мною было принято решение использовать одну из неиспользуемых штатных кнопок без фиксации (таких кнопок на передней панели Харриера хватает).
Поэтому приступил к разборке передней панели, сняв сначала с нее штатную аудиосистему и дисплей.
Дальше нужно снять саму плату, на которой расположены кнопки. Для этого сначала нужно снять две верхние ручки: управления громкостью звука и управления штатной навигацией.
На фото красным цветом обведена кнопка, которую планируется использовать как переключающую изображения.
Вот та самая кнопка.
Увидев схему соединений верхнего ряда кнопок, я пришел к выводу, что эту кнопку нельзя отсоединять от схемы, иначе перестанут работать несколько остальных кнопок, а что-то дополнительно подпаивать туда желания не было. Поэтому стал искать другую подходящую кнопку.
Вот эта кнопка используется для переключения радио на аварийную частоту, но эта частота работает только в Японии, поэтому необходимости в этом переключении у нас в России нет. Да и "отрезание" токопроводящих дорожек кнопки от общей схемы никак не скажется на работе других кнопок.
Отпаяв от платы кнопку, подключаю всё к автомобилю для того чтобы удостовериться, что без кнопки все работает исправно.
Мой основной рабочий инструмент  8)
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 49
Всего: 49
