Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Мультимедиа устройства
(Модераторы:
Иван
dreamwait
Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
16 Декабря 2025, 09:08:22
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
49 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
10
Вниз
Автор
Тема: Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС) (Прочитано 48000 раз)
Иван
Глобальный модератор
Пол:
Авто: Toyota Harrier MCU15
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)
Ответ #15 :
02 Августа 2012, 17:28:17 »
Теперь нужно подключить звук. Но прежде чем это сделать, нужно разобраться с "соплями" навешанными предыдущим владельцем автомобиля. Он может и грамотный электрик, но сделал все как-то уж очень некрасиво и явно наспех.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #16 :
02 Августа 2012, 17:29:38 »
Дальше изучаю распиновку разъема - где какие выводы расположены и куда что подключать.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #17 :
02 Августа 2012, 17:31:31 »
А вот и сам разъем. От него мне нужно будет всего 4 провода: R+ (правый положительный канал), R- (правый отрицательный канал), L+ (левый положительный канал), L- (левый отрицательный канал).
А, ну и конечноже провод "земля" тоже подключить нужно к "экрану" аудио.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #18 :
02 Августа 2012, 17:40:11 »
Теперь изучаю распиновку разъема на блоке Мирком М500. В сам блок встроен аудиокоммутатор. Объясню зачем: возьму на примере одного провода R+. Так вот, этот самый провод я отрезаю от штатного разъема, но только не под корень, а чтобы на разъеме остался кусочек провода хотя бы сантиметра 3. Второй конец провода, который идет от CD-чейнджера я подключаю к выводу Aurio Right In "+", т.е контакт №14. А оставшийся конец провода на штекере я подключаю к выводу №10 Audio Right Out "+". Таким образом, когда я буду слушать музыку от блока Мирком, то аудиокоммутатор автоматически заблокирует сигнал от CD-чейнджера и будет подавать на вход штатного усилителя свой аудиосигнал. Как только я отключу музыку (ну или любой звук) в Мирком, то аудиокоммутатор автоматически соединит разорванный провод R+ с CD-чейнджером и я смогу слушать музыку с CD.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #19 :
02 Августа 2012, 17:41:21 »
Внешний вид разъемов блока Мирком.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #20 :
02 Августа 2012, 17:42:11 »
Вот так вот по-варварски кусачками крамсаю провода штатной аудиосистемы
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #21 :
02 Августа 2012, 17:43:57 »
Желтым обведены уже подключенные аудиопровода от Мирком и ожидающие подключения.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #22 :
02 Августа 2012, 17:45:42 »
Готово!
Теперь проверяю аудиоподключения методом проигрывания всякой разной музыки со вставленной в Мирком флешки.
Все работает!
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #23 :
02 Августа 2012, 17:52:44 »
Проверяю аудио в программе Navitel. Забыл снизить громкость после тестирования музыки и поэтому как только программа запустилась, тётенька из Миркома как заорет на всю улицу "УСТАНОВЛЕНО СОЕДИНЕНИЕ СО СПУТНИКАМИ!!!" ПРоходившие мимо люди с удивленным взглядом смотрели на машину и, наверняка, не понимали зачем машина всех об этом оповещает.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #24 :
02 Августа 2012, 17:53:35 »
Ну и конечно же стандартный рабочий стол Windows CE6
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #25 :
02 Августа 2012, 17:55:26 »
Во время подключения осталось много ненужных проводков.
Ну они просто предназначены для других автомобилей. Поэтому на все провода, которые не используются - одел термоусадочные кембрики, чтобы нигде ничего не замкнуло.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #26 :
02 Августа 2012, 17:58:28 »
Идем дальше. Мирком любит питаться ылыстричеством.
Поэтому решил я его запитать от разъема питания штатной аудиосистемы.
Для блока Мирком необходимо присутствие постоянного "+" на одном из проводов (даже когда ключ не вставлен в замок зажигания), а так же подача питания на один из проводов при повернутом ключе зажигания в положение ACC и далее.
Ну и конечно же Миркому нужен "-", т.е. GND.
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #27 :
02 Августа 2012, 18:01:29 »
Приходится опять удалять "сопли"
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #28 :
02 Августа 2012, 18:02:43 »
Потихоньку привожу в порядок проводку разъема. А так же подсоединил питающие проводя для БИС Мирком (обведены желтым цветом).
Записан
Иван
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #29 :
02 Августа 2012, 18:07:34 »
Теперь дело за установкой GPS-антенны. GPS - штуковина достаточно капризная. Если над антенной будет что-то металлическое, то сигнала либо не будет, либо он будет очень слабый. Поэтому место нужно выбирать такое, чтобы антенна максимум "видела" небо. С левой стороны салона в самом углу на панели есть одна замечательная съемная заглушка, именно под нее и будет установленна антенна. Под заглушкой есть отверстие, в котором, если просунуть пальцы, можно нащупать прямоуголный трубопровод системы кондиционирования и обогрева салона - вот именно на него и прилепил я антенну на двустороннюю липкую ленту, а провод вывел в район бардачка.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
10
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
(Модераторы:
Иван
dreamwait
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 62
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 49
Всего: 49
