Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)
28 Марта 2026, 13:57:29
63 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мирком 500 — Бортовая информационная система (БИС)  (Прочитано 48289 раз)
А вот фото кнопки крупным планом!!! Там более менее контакты видны
Вот вопрос как кнопки удлинить? я хочу все 4 кнопки на панель вынести!!! Микрофон отдельный есть а всё остальное на AUX  единственное там есть 4 пары светодиодов ( совсем прям микроскопических ) вот не совсем понятно как хотябы один вывести чтоб видно индикацию было!!!!
Иван вот кстати ещё вопрос! На фото видно где подключалась зарядка и где был аккумулятор!!!! Вот кстати куда лучше основное питание повесить? На зарядку или на аккумулятор? просто не планирую оставлять аккумулятор так как устройство работать от сети постоянно работать будет!!!
Немного хитрые кнопки. Не совсем понятно зачем 5-ый контакт. Возможно он просто идет как корпус. Самый простой вариант - прозванивать кнопку. Есть мультиметр или тестер? Вот именно им. Обычно в подобных кнопках есть 2 пары постоянно замкнутых контктов, которые между собой попарно замыкаются при нажатии на кнопку (см. рисунок). Но это опять же нужно выяснять мультиметром, чтобы уж наверняка. А дальше остается только подпаять внешнюю кнопку, можно даже параллельно штатной.
На счет светодиодов - это уже сложнее - уж слишком они маленькие. Но попытаться подпаять тоненькие провода можно, предварительно отпаяв штатные светодиоды.
Зарядное устройство сколько вольт выдает? И сколько выдает аккумулятор? И работает ли устройство без аккумулятора, только на одной зарядке?
Зарядное устройство сколько вольт выдает? И сколько выдает аккумулятор? И работает ли устройство без аккумулятора, только на одной зарядке?  Про аккумулятор не помню но помоему 3.7в.  На 0'9А   Напрямую от зарядки работает! За кнопки спасибо! Завтра попробую
Про аккумулятор не помню но помоему 3.7в.  На 0'9А   Напрямую от зарядки работает! За кнопки спасибо! сегодня тестить буду
В таком случае я бы лучше запитывал бы провода, которые на зарядное идут.
Я понял!!!))) Попробуем!!!
Дерзай )
Прозвонил кнопки как ты сказал! Вобщем все так как ты и указал на схеме! Пяты контак вовсе не контакт! Он ни с чем не завязан! А все остальное как на схеме ты нарисовал! Осталось найти подходящие кнопки и все спаять! С диодами все никак не решусь что делать? Они блин маленькие такие и парами седят! Всего 4 пары. Постораюсь удлинить тока одну пару! Единственное вопрос а можно использоввать другие диоды? Ну типа покрупней?
Да и еще вопрос а если подать чуть больше тока? Скажем 5V , 0,4А.  Вместо 3,7V ,  0,9A   ??????? Это наверно не очень хорошо? ))))
Иван, а скажи вот если я в машине измеряю тестером вольтаж а потом переключу на измерения амперности, тестер покажет скока ампер на тех же проводах
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Если на ток переключишься и помереешь как напряжение произойдет КЗ и выбьет твой предохранитель.
Ток измеряют в разрыве цепи подключая последовательно
вот я мерил ток обогрева зеркал
Про светодиоды ( Скажем 5V , 0,4А.  Вместо 3,7V ,  0,9A ) на короткое время можно включить и выключить но это не хорошо будет. Возьми прикрути резистор на 100-500 Ом и будет тебе счастье
Тока хватит точно!
Ток рекомендую нигде не мерить, кто не понимает физики процессов, сожгете микросхемы будет ая-я-яй
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 21:55:44 от il86md »
Тоесть если я включу на тестере измерение постоянного тока на20  и померию автомобильный аккумулятор, а потом переключусь на измерение амперности и сделаю тоже самое то тестер у меня сгорит?
  • Онлайн сегодня: 71
Гостей: 63
Всего: 63
